Не в норме СО
30.08.11
30.08.11
to oleg2807: А расход топлива как?
Поддерживаю vitalliy, проверяйте ДМРВ и свечи.
30.08.11 oleg2807: Вы очень мне помогли с лямбда-зондом. Сейчас другая беда.
На холостых СО 5-7% на 2500 оборотов 0,13. Иногда загорается CHEC
"бедная смесь" 0171. Почистил ДЗ, проверил EGR, Вентиляцию картера,
подсосы, клапан продувки угольного фильтра. Все продувается, все чисто.
Чего делать?
менять первую лямбу!!!
30.08.11 Была схожая проблема, не мог пройти ТО, СО 11%. Помогла чистка форсунок инжектора ультразвуком. Одна форсунка плохо пылила, одна свеча после 10-ти минутной работы на ХХ была черная. Проверь свечи после работы на ХХ, прочисть форсы. Присоеденяюсь к Виталию и Мессиру.
30.08.11 Свечи менял. выворачивал все одинаковые, электроды песочного цвета. на юбке немного
копоти. Лямбда новая. После ее замены никак не оклимаюсь. Расход топлива не пугает.
разницы не заметил.
30.08.11
to oleg2807: Вы только одну лямбду поменяли? Попробуйте прошивку. Посмотрите катализатор.
30.08.11
to oleg2807:
дай поработать движку на холостых мин пять, потом выверни свечи и смотри нагар, если черный то меняй первую лямбу!!!! 100% дело в ней, был бы мультик у тебя , сразу определил.
хотя и так видно на Х.Х СО завышен а на больших оборотах норма и расход бензина небось под 10литров?
30.08.11
to oleg2807:
к стати какую лямбу ставил?
30.08.11 владимир альмера N16 2005г: to oleg2807:
Полностью поддерживаю.
31.08.11 Здравствуйте. Лямбда по VIN коду. DOX1378. Снял форсунки, пробую чистить по Вашим советам-очиститель карбюратора и источник. Факел был не красивый, погонял стал хороший, но подтекают-это допустимо?
Насчет прошивки найду ли, я из Беларуси областной город.
31.08.11
to oleg2807: лямба подойдет от десятки , цена ей на авторынке 800р,
ни какой прошивки там не требуется!
читай тему про датчик кислорода, ты явно полез не туда
31.08.11 Лямбда НОВАЯ фирмы DENSO, она заработала, со старой была "могила", машина вообще не шла.
Сейчас машина идет отлично. Неужели опять лямбда?
Прочистил форсунки, факелы хорошие стали, одна чуть подтекает. пусть покиснет.
Темы про датчик читал.
31.08.11 СО после прочистки форсов мерил?
31.08.11 oleg2807: Лямбда НОВАЯ фирмы DENSO, она заработала, со старой была "могила", машина вообще не шла.
дело в том что машина и без лямбы будет переть! а вот перерасход и повышенный СО это уже больше на неисправную первую лямбу похоже!
видимо плохо читал ты тему про ДК!
Новую лямбу достаточно уронить с высоты в пол метра и ей прийдет п-дец! новая не значит исправная на 100% , ты возьми осцилограф и померяй напругу которую выдает ДК и тогда скажешь точно работает она у тебя или нет!
oleg2807
С нами с 20.07.11
Всего сообщений: 28
Чего делать?
