Система охлаждения: пахнет антифризом, потеет печка
29.08.11
29.08.11
to kozozka: Замена радиатора грядет. По цене - уж как попадете. В районе десятки.
29.08.11
to kozozka: Поддерживаю отписавшихся. Вся проблема в радиаторе отопителя.
29.08.11 Rain: По цене - уж как попадете. В районе десятки.
2 рубля от силы на разборе ему цена, новый покупать смысла нет. Если конеш дело в нём действительно
30.08.11
to kozozka: Очень похоже на подтекание радиатора печки, но я-бы начал (прежде чем покупать новый радиатор) с проверки всех патрубков (особенно на краях-где хомуты), затем термостат, (так-для полной уверенности).
30.08.11
30.08.11 Спасибо.В Моторном отсеке всё сухо.В салоне луж тоже больше нет,но запах антифриза остался,печка на максимуме еле-еле греет,да и воды приходиться доливать примерно 1литр на сотку в радиатор,машина больше не разу не перегревалась.Мог радиатор просто забиться,или скопиться воздух?
30.08.11
31.08.11 kozozka: куда лучше обратится.и цена вопроса.Спасибо!
Обратится в сервис по замене радиатора. Брать новый или искать на разборах б/у.
31.08.11 mATr1xX: Обратится в сервис по замене радиатора.
я таких узконаправленных сервсов не видел
31.08.11 Спасибо.Как пока отглушить печку?
31.08.11
31.08.11
Если антифриз пошел хлопьями значит смешали не правильно.
- Да этиленгликоль - основа практически всех охлаждающих жидкосте, бесцветного цвета, поэтому чтобы не перепутать его с водой или какими-либо напитками в него добавляют красители.
- У Японцов, цвет красителя восновном определяет температуру замерзания (красный максимум -30, зеленый -25, желтый -20), но нельзя забывать что чем ниже температура застывания тем меньше теплоотдача. Поэтому Субару, Нисан из-за некоторой прихотливости и сложности своих двигателей использую зеленый, Тойота - красный.
- Европейцы, цвет красителя определяет класс допуска к автомобилю (классификатор VW). Основные классы G-11, G-12 - готовые к использованию (G-30, G-40, G-48 - концентраты). Автопроизводитель для каждого двигателя устанавливают какого класса допускается жидкость для использования. Температура начала кристализации у них стандартная -37 градусов, ну и теплоотдача тоже близкая, а вот присадки различаются существенно.
G-11 - зеленый цвет, G-12 - красный цвет. Поэтому по каталогу допусков на Тойоту идет G-12 красный (также как и у Японцев), а вот на Ниссан, Субару - тоже G-12 красный (не так как у Японцев, и доливать G-11(зеленый) в зеленый Японцкий можно только на свой страх и риск). Ну а если надо повысить теплоотдачу - то соответственно понизте температуру начала кристализации долив дисц. воды.
- Россия. По ГОСТУ какого-то старинного года - жидкость на основе этиленгликоля и очень суженных требованиях к присадкам должна иметь сине-зеленый краситель. ГОСТ соответственно разробатывался к авто того времени с чугунными блоками и миниму аллюминиевых деталей. Поэтому ТОСОЛ изготовленный по ГОСТу можно использовать для авто до 1980 года российского производства. Нынешние ТОСОЛЫ выпускаются восновном по ТУ. Но надо помнить что у российских автопроизводителей после 1980 года требования гораздо выше чем требования у ГОСТа, и здесь при выборе ТОСОЛа надо руководствоваться допусками автопроизводителей (см. инструкцию по эксплуатации авто). Поэтому если покупая ТОСОЛ по критерия лишь бы не замерз - выбираете ТОСОЛ который скорее всего не подходит к Вашему авто. Производителе охлаждающих жидкостей имеют полное право выпускать такую продукцию, так как ГОСТ действует, "лохматые" Москвичи да ВАЗ-2101 еще ездят, да и зачем ложить дорогой пакет присадок и получать допус у автопроизводителя (в это есть конечно же доля определенного обмана покупателя).
Некоторые отечественные производителя охл. жидкостей используют различные цветом присадки - и если не указан клас допуска G-11, G-12, то они которые особо ни о чем не говорят. На таких антифризах восновном написано что они сделаны с учетом требований этих класов или автопроизводителей, но какие параметры учтены а какие НЕТ - вот вопрос (может они учли один параметр - тем. начала кристализации -40 градусов, то есть это просто тосол но с другим красителем сделанный по ТУ) - отсюда опять определенный вид обман автовладельца, и смешивать придерживаясь цвета здесь тоже неуместно.
P.S. Пришла машина с Японии - меняй антифриз (будешь использовать оригинальный намучеешься с выставлением температуры кристализации, а потом с доливом). Выбирая Антифриз европейского производителя - выбирай по классу допуска , недостаток это цена, выбирая российского производства самое сложное, главное не купить по цвету, смотреть по тем же каталогам класс допуска и смотреть на канистре класс допуска обязательно указывается и соответсвует цвету этого класса. Цивилизованные российские производители - есть.
31.08.11
31.08.11 Так может может этими хлопьями и забило радиатор
31.08.11
to ccvvww: Вполне может быть, но течет-то он по другой причине. А так в целом правильно подмечено, что антифриз лучше заменить и промыть систему.
31.08.11 А может поменять жидкость,и герметика для радиаторов залить.Печка стала горячий воздух дуть но при движении,а запах по прежнему остался.
31.08.11
03.09.11 Спасибо!
03.09.11 kozozka: А может поменять жидкость,и герметика для радиаторов залить.
Заменв радиатора Вам не избежать. А так, конечно можно туда все, что угодно налить, хоть герметик, хоть горчицу - все равно радиатор менять. А так, поэксперементируете заодно
Только не забудьте, что заливая что-либо в систему охлаждения Вы не можете знать, где это "что либо" осядет и что именно забьет.
kozozka
С нами с 29.08.11
Всего сообщений: 8
Помогите советом.Проблема вот в чём.В салоне стало пахнуть антифризом.подпотевать в районе печке лобовое стекло.один раз стала расти температура.остановилась расширительный бочок полный из носика парит.в нём плавают хлопья.открыла крышку радиатора жидкости не видно.долила в него дестилированой воды вроде проблема на время пропала.температура в норме.вентиляторы включаются.через некоторое время заметила в бочке жидкость в норме.в радиаторе опять мало.Вчера под педалью газа образовалась маленькая лужа.перестала греть печка.Подскажите в чём может быть причина.куда лучше обратится.и цена вопроса.Спасибо!
