Подскажите какие лучше поставить свечи?
29.08.11
29.08.11
to gaiver777: Denso - это то, на чем ездит весь японский автопром. Устанавливаются практически на все японские авто на конвейере. ОЧЕНЬ добрые свечи ! Если сможешь найти настоящие - очень достойный выбор!
NGK - это свечи №2 в Японии. ОЧЕНЬ качественная замена Denso. Можно смело покупать и ставить.
Оригинальные ? Я думаю, что это будут или NGK или Denso согласно каталогу.
29.08.11
29.08.11 Всем спасибо за инфо)))я все понял буду брать DENSO
29.08.11
to gaiver777: интересная тема.
30.08.11
to gaiver777: Либо оригинальные или из серии NGK.
30.08.11
13.09.11 Поставил Denso ТТ. Говорят новая модель. Недавно в продаже. После замены заводится лучше и расход меньше.
14.09.11 xarkov4anin: Говорят новая модель
уже года 3 как на слуху.... типа бюджетый заменитель иридиевой с тонким сердечником( электродом)
14.09.11 xarkov4anin: Поставил Denso ТТ. Говорят новая модель. Недавно в продаже. После замены заводится лучше и расход меньше.
Вы только поставили?
Отпишитесь после 30 тыс км.
15.09.11 to Dimon-811: Это может у вас в россии 3 года на слуху. До этого на пятнашке я вообще незаморачивался вопросом выбора свечей.
15.09.11 to Messir: Да, только поставил. Вместе с заменой масла, масляного, воздушного, салонного фильтров и антифриза.
15.09.11 xarkov4anin: До этого на пятнашке я вообще незаморачивался вопросом выбора свечей.
Вы забыли написать "на карбюраторной".
15.09.11 to Messir: Нет, не забыл. Потому как пятнашка инжекторная была.
16.09.11 xarkov4anin: to Messir: Нет, не забыл. Потому как пятнашка инжекторная была.
Да хоть и инжекторная. Там моновпрыск? Или полноценный?
Вообще, российский автопром не особо капризен к свечам, фильтрам и пр.
16.09.11 to Messir: Честно даже не выяснял какой там впрыск. Для меня это была "жоповозка", а не авто.
gaiver777
С нами с 21.05.11
Всего сообщений: 65
Всем добрый!!!Братья альмеровцы подскажите какие лучше поставить свечи(NGK,DENSO,или оригинальные?):Живу в Перми впереди зима -35(как не крути)))Зарание спасибо.
