Попробуй проведи эксперимент. Когда дворники в очередной раз не будут выключаться - включи поворотник. Смешно конечно, но говорят, некоторым помогает.:) А при заглушенном двигателе и включенном зажигании дворники работают нормально? Попробуй отсоедини датчик дождя и проверь еще разок. Еще, кстати, проверь предохранители стеклоочистителей. А так лучше конечно к мастерам.
Дворники
26.09.09 Написать комментарий
Гурьев Алексей
С нами с 24.09.09
Всего сообщений: 1
Недавно взял Almerу 2004г. Все устраивает, но есть одна проблема. Включая дворники не могу их потом отключить (не отключаются после выключения),только после того как заглушишь машину они отключаются. При поднятии рычага вверх, для одноразовой работы дворника, дворники останавливаются где попало, как только убрал руку с рычага. Пользуюсь омывателем, таже фигня- не отключаются. Сказали надо менять весь блок срычагом. А он стоит 8000-9000 р. Неужели ничего нельзя сделать?
