помогите коллеги,в одном сервисе мастер сказал надоменять микросхему,ждал я её 1,5 месяца. Сегодня он её поставил,но говорит результата никакого,как небыло сигнала на катушку так и нет,сказал что сегодня ещё будет искать причину дальше.Что делать я в расстерянности,помогите плиз...
Блок управления двигателем
24.10.11
26.10.11 Alendi: помогите коллеги,в одном сервисе мастер сказал надоменять микросхему,ждал я её 1,5 месяца. Сегодня он её поставил,но говорит результата никакого,как небыло сигнала на катушку так и нет,сказал что сегодня ещё будет искать причину дальше.Что делать я в расстерянности,помогите плиз...
Ну а что тут делать? Только искать причину. А она может быть в датчиках коленвала, распредвала и в проводке.
15.11.11 В общем перепаяли мне микрочип M59556FP и очудо все завелось,прекрасно работает,двигатель не троит. Но счастье мое длилось не долго. Собрал я блок,поставил.Покатался пол дня и тут на ходу машина просто заглохла. Пытаюсь завести,не схватывает,проверил все что можно, бесполезно не схватывает. По началу первые минуты когда пытался завести чек на приборке загорался,но не заводилась. А потом и чек совсем потух. Полез я опять в мозги,разобрал и полный писец. Тот микрочип, который мне перепаяли почему то оплавился. Может быть в самом чипе дело?может бракованый? или в проводке? Хотя родной чип был не оплавлен ничего,и машина заводилась, просто троил движок. Подскажите люди добрые что делать?
15.11.11
to Alendi: Может перегрели при перепайке? Паяли специалисты?
15.11.11 Да вроде спец паял, занимается чисто ремонтом блоков управления. Может микочип бракованный попался? до этого же родная не оплавилась? а эта именно оплавилась и запах присутствует. Если бы неисправность в проводке была,то родная бы тоже оплавилась.
20.11.11 У моего маркировка MEC21-610,нашел в инете MEC21-600, как узнать подойдет ли мне? был еще MEC21-010. И что вообще означают эти цифры? как подобрать аналогичный мне?Не подскажете где поискать?
23.11.11 Alendi: Может микочип бракованный попался? до этого же родная не оплавилась?
Может и так. Вариантов тут только 2 - неправильная установка и бракованный микрочип. Конечно, если нет нигде замыканий и повреждений платы.
Alendi: Был у диагностов,все говорят меняй ЭБУ.Кто -то говорит его надо менять с ключом зажигания и иммобилайзером,кто то говорит можно привязать.Как лучше?
28.10.12 Машина перестала заводиться.. Пропала искра, перестал работать бензонасос, стартер не крутит.. Коверялся, коверялся и решил подключить KTSку. Показал 6 ошибок: дросель, положение педали B, датчик кален/вала, имбилайзер, блокировка ключа и бензонасос.
Убрал сигнализацию, снял блокировку с бензанасоса. Насос заработал и стартер тоже.
стер ошибку имбилайзера..
Но нет искры...
Попробывал заменить датчик к/вала., но нет изменений.. Прозванил всю проводку, нашел обрыв от мозгов до датчика к/вала. Подключил на прямую.. Потом снова подлючил KTS. Уже показал две ошибки. Дросель и положение пидали.
Появляется и пропадает искра.. Так же не заводиться..
ЧТО делать? Как быть??? Я уже месяц еб.....сь с этой машиной.. ни один автосервис не берется... Подскажите что делать? Неужели мозги накрылись???..
29.10.12 Датчик к\вала, р\вала или износ цепи.
Russlik: Появляется и пропадает искра.. Так же не заводиться..
Alendi
Ездит на: Opel Astra
С нами с 26.03.11
Всего сообщений: 43
Добрый всем день.
Недавно на моем авто Almera n 16 2001 случилась серьезная неприятность. Двигатель стал троить и пропала тяга. Машина не ехала, а просто катилась. После диагностики оказалось что двигатель работает на 3 цилиндрах и неработает одна катушка 2 цилиндра. Диагност сказал что на катушку не приходит импульс с мозгов ЭБУ, т.е. их надо тоже ремонтировать. Ладно отдал я ему машину на ремонт, сегодня звонит говорит что на эбу сгорела микросхема, ее стоимость 5000 р. плюс стоимость ремонта 8000 р. Ну и сказал можшь ремонтировать или поменять блок полностью. Вот я и думаю что делать, да и вообще смущает все как из за катушки могли сгореть мозги????????????
