Блок управления двигателем
27.08.11
27.08.11 когда сняли катушку она была оплавлена
28.08.11 vitalliy: Катушка не при делах, она не работала из-за мозгов.
а я бы на слова ервисмэнов не опирался..Эт самое просто, повиноватся...
vitalliy: Цена вполне приемлимая так как несоизмерима со стоимостью новых мозгов.
Цена для разбора очень конская!!!
28.08.11
28.08.11 А какая там вообще стоит микросхема может кто знает?маркировка и где можно заказать?
29.08.11 Alendi: А какая там вообще стоит микросхема может кто знает?маркировка и где можно заказать?
А маркировки там может и не быть. Это господа глобализация...
Тоесть сломалось - меняйте целым мозгом. Автодиагносты могут знать что туда воткнуть.
29.08.11 ну диагност сказал что микросхема редкая какая то hitachi что ли и цена 5000руб,это не дороговато ли?может он с меня денег хочет срубить?
29.08.11
29.08.11
29.08.11 Alendi: когда сняли катушку она была оплавлена
Вполне возможно, что можно обойтись заменой катушки.
29.08.11 Да не только в катушке дело,уже пробовали другую ставить.Вообще дело в том что катушка оплавилась.Проверяли осцилографом, не идет сигнал от блока управления на 2 цилиндр.Заезжал еще к одним ребятам,говорят что скорее всего на каждую катушку идет своя микросхема.И если бы микросхема была одна, или две(попарно) ,то сигнал бы не шел и на остальные цилиндры. Выходит на каждую катушку своя микросхема.
29.08.11 Походу одна из них сгорела
05.09.11 Ездил еще к одним диагностам,говорят тебя нае**ть хотели.Вообще эта микросхема 800 руб стоит,а в том 5тыс зарядили.
05.09.11 Alendi: Вообще эта микросхема 800 руб стоит,а в том 5тыс зарядили.
Не удивительно. Возможно эта микросхема в цивилизованных странах не более еврика стоит.
05.09.11 на выходе как правило стоят не микросхемы а мощные транзисторы и цена им как правило рубли но не тысячи
ему бы показать ЭБУ простому телемастеру , тот бы подобрал аналог этого транзистора
05.09.11 Эти мощные (выходные) транзисторы стоят в самой катушке, по одному в каждой. А с ЭБУ подаются только маломощные импульсы управления. См. схему в мануале...
05.09.11
to Tugrin: обязательно гляну.
ну а ты раз знаешь что там на выходе, так подскажи товарищу , что б он не мучался!
05.09.11 Tugrin: Эти мощные (выходные) транзисторы стоят в самой катушке, по одному в каждой. А с ЭБУ подаются только маломощные импульсы управления. См. схему в мануале...
глянул я что в книжке нарисовано, кроме транзисторов в катушках там ни чего больше интересного!
так что вскрывать и смотреть ЭБУ самому надобно.
05.09.11 Да я не против...Вначале нужно убедиться, что есть плюс 12 вольт на 1-ом выводе не работающей
катушки зажигания.(индицировать лампочкой не вольтметром, вольтметр може показать напряжение и при плохом контакте). Когда пробивает транзистор в катушке заж. то она сгорит обязательно, особенно если предохранитель в цепи её защиты более 10 амп.
Затем прозвонить на целостность цепей (проводов) между выводами ЭБУ 60,61,79, 80 и третьими выводами катушек зажигания. Сопротивление должно быть 1-3 ома. Чем меньше тем лучше.
06.09.11 Прежде чем начинать экспериментировать с ЭБУ, нужно попытаться найти причину неисправности и
двигаться по принципу-от простого к сложному. А теоретически можно, если машина не своя и есть уверенность, что по голове не настучат...(от параллельного по искре цилиндра).
Alendi
Ездит на: Opel Astra
С нами с 26.03.11
Всего сообщений: 43
Добрый всем день.
Недавно на моем авто Almera n 16 2001 случилась серьезная неприятность. Двигатель стал троить и пропала тяга. Машина не ехала, а просто катилась. После диагностики оказалось что двигатель работает на 3 цилиндрах и неработает одна катушка 2 цилиндра. Диагност сказал что на катушку не приходит импульс с мозгов ЭБУ, т.е. их надо тоже ремонтировать. Ладно отдал я ему машину на ремонт, сегодня звонит говорит что на эбу сгорела микросхема, ее стоимость 5000 р. плюс стоимость ремонта 8000 р. Ну и сказал можшь ремонтировать или поменять блок полностью. Вот я и думаю что делать, да и вообще смущает все как из за катушки могли сгореть мозги????????????
