у тя с АБС или без? там супорта разные , но резинки вроде как одинаковые
41120-71J25 Ремкомплект суппорта
26.08.11 у тя с АБС или без? там супорта разные , но резинки вроде как одинаковые
26.08.11 Да действительно, супорта разные а РТИ одинаковые....
30.08.11 А каким макаром их менять все эти резинки если можно с фото
30.08.11 kerzak: А каким макаром их менять все эти резинки если можно с фото
все примитивно просто и интуитивно понятно, стоит только до супорта добраться
30.08.11
to kerzak:
При замене колодок часто можно заметить разрыв пыльника. При попытки снять его возникает сложность. Та манжета, которая одевается на поршень, снимается легко. А вот с той, что на цилиндре сложнее - она уходит в зазор между поршнем и цилиндром и непонятно, как там что снимать. Эта схема поможет.
Необходимо вытащить поршень из цилиндра, заменить резиновую манжету и собрать все обратно.
30.08.11
to kerzak: Пыльники направляющих меняются просто, при снятии самих направляющих.
kerzak
С нами с 12.06.11
Всего сообщений: 19
менял передние колодки и порвал пыльник тормозного суппорта.Подскажите номер по каталогу или чем можно заменить?
