поменяй колодки, и обязательно сделай профилактику супортов, т.е. почисти и смаж направляющие, проверь целые ли резиновые пыльнички на направляющих, Может подклинивает поршень суппорта. Тогда супорт надо снять, разобрать, почистить (а возможно и шлифануть) сам поршень, аккуратно смазать, без фанатизма, чтобы потом избыток смазки не попали на торм. диски и колодки. Ну и заодно поменяй манжеты суппортов
Нагрелось правое переднее колесо, появился гул
23.08.11
23.08.11
23.08.11 Ступичный подшипник тоже надо посмотреть, вывесить колесо и покрутить, проверить люфт.
25.08.11
to niphrit: Согласен с вышеизложенным.Заодно проверьте толщину тормозного диска.При сильном износе его и тормозных колодок рискуете убить супорт (может заклинить).Удачи!
25.08.11
to niphrit: Проверьте легкость вращения колеса при снятии колодок. Если вращается легко, то проверяйте направляющие суппорта и сам суппорт.
13.02.12 Стало плохо крутится переднее левое колесо... Заметили на ТО.
Сегодня заскочил к знакомым:сняли колесо,приподняли резинку супорта и залили немного смазки. Попробовали прокачать.но всё без результатов. Колодки трут как и тёрли... Что можно ещё сделать,кроме замены на новый супорт?
13.02.12
to Sokol: А может подшипнику ХАНА
13.02.12
13.02.12
13.02.12 mixa30: to Sokol: А может подшипнику ХАНА
огда откидываешь супорт-колесо не тормозит.
vitalliy: Можно перебрать суппорт. С заменой естественно резинок и полирнуть поршень.
Как полировать поршень?
vitalliy: Вот поэтому у тебя похоже машину и тянуло в сторону.
Тормозит левое колесо,а тянет вправо.
14.02.12 Как ещё можно суппорт разработать?
14.02.12
to Sokol: Никак,если там грязь и ржавчина. Только разбирать полностью и пытаться восстановить поверхность поршня(полировать) + замена резинок. Есть в инете тема такая поищи, вроде на алмере-клуб читал(с фото). УДАЧИ.
14.02.12 to NICK67:
Ржавчины нет. Блестит как стекло.
А есть ли такая вероятность что после вчерашней смазки суппорт ещё разработается?
14.02.12
14.02.12
to Sokol: Тогда,Я бы попробывал "раскачать" поршень, т.е. вынуть нормальные колодки а вместо них поставить самые тонкие(почти железки) и несколько раз вывести поршень на все возможное расстояние. И вот там(на невидимой части поршня) кстати и может(или уже есть) быть РЖАВЧИНА и ГРЯЗЬ которая и мешает нормальной работе поршня.Если она там есть то поможет но ненадолго. УДАЧИ.
15.02.12 to NICK67:
Мы вообще без колодок выводили и там всё нормально.
to vitalliy:
Ладненько,ребят,я ещё к другим людям на СТО проскачу.
15.02.12 Заехал к другим на СТО,всё сделали:ещё раз смазали и разработали. Теперь всё ок.
Всем спасибо за советы!
16.02.12
to Sokol: Да... что-то тебе "прет" с мастерами. То балансировка с шестого раза удалась, то крестовина...
Тем не менее поздравляю с очередной победой.
16.02.12 to vitalliy:
Спасибо... Хорошая память у тебя
Теперь надо решить проблему с управляемостью...
niphrit
С нами с 23.08.11
Всего сообщений: 5
Всем привет! У меня Алмера N16 сильно нагрелось правое переднее колесо. И появился гул! Как избавиться от проблемы? Замена колодок поможет? Старые сильно изношены.
