течёт масло из коробки через сальник привода
23.05.14
23.05.14
to nikolay8330: сальник на герметик сажаешь?вращение на сальнике правильное?
23.05.14
23.05.14
to vitalliy: не знал
24.05.14 Вот буквально недавно тоже слышал про трещину в коробке,а что если трещина....Я сам смогу сделать или это дорогое удовольствие?А на счёт сальников-последний мастер который был вроде всё грамотно делал..
24.05.14 Ещё посмотрел тут уровень в коробке,так он почти не убыл..а лужа на защите и под ней большая.Там рядом с сопуном на коробке есть чёрная крышка(с болтом)я думал всегда что это?Открутил её,а там масло-хочу спросить может кто-нибудь знает должно ли там быть масло?потому что первые два раза я менял сальники у другого человека и он заливал мне масло в коробку не откручивая заливную крышку.
24.05.14
to nikolay8330: если визуально найдешь трешину:зачисть,обезжирь и замаж сухой сваркой если не поможет тогда снимать разбирать коробу и варить трешину аргоном
24.05.14 Спасибо...Обязательно попробую из комадировки...
24.05.14 У меня ещё вопрос тогда пока не забыл.Передачи стали включаться с трудом,говорят что просто отрегулировать кулису...
24.05.14
to nikolay8330: тросик или гидравлика?хрустит задняя при включении?
24.05.14
24.05.14
26.05.14 Уровень тормозухи вроде всегда проверяю визуально,там всего 2 места.Нет никаких признаков течи.У меня с АБС,гидравлика.Задняя скорость иногда плохо включается,но когда выжмешь сцепление-нормально.Первая иногда вообще не включается как будто не попадает в паз(буквально несколько секунд)
А если трещина там где сальник-почему смысла нет варить?А по поводу подушки посмотрю,после завтра приеду..
А как же датчик скорости ставиться прямо в масло чтоли?
26.05.14 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
nikolay8330
С нами с 10.04.14
Всего сообщений: 8
Помогите пожалуйста,у меня проблема!Течёт масло из коробки чнрез сальник привода...Поменял уже з штуки и никакого результата.
Началось всё с того как примерно зимой,заехал я к одному умельцу в гараж чтобы поменять рычаги.Он поменял,но в процессе замены очень сильно стучал чтобы выбить палец.Я ещё тогда заметил какие-то капли на полу в гараже-значения особо не придал.
Потом заметил что под машиной лужа масла..Заехал в сервис,там говорят что сальник-с тех пор так и меняю вот уже три штуки.Может у кого было?
