блок дроссельной заслонки.
05.05.14
Всем здравствуйте!проблема следующая:машина ниссан альмера н16 дорестайл,двигатель 1.5(90л.с),потек антифриз из под блока дроссельной заслонки...у меня механический блок,те с тросиком...ни где не нашел,как снимать...кто нибудь разбирал?как перекрыть патрубки,что бы не вытек антифриз?я так понимаю нужно сбрасывать давление в топливной магистрале?и нужно ли обучение?тк с оборотами все отлично!и можно ли прокладку заменить на герметик?подозревваю,что течет именно из примыкания регулятора ХХ с самой заслонкой.строго не судите,дилетант еще,стараюсь сам все делать.хотелось бы отчет,или проблемы и сложности,какие могут возникнуть...заранее благодарю!
05.05.14
Rokman-84: можно ли прокладку заменить на герметик? #
Почитай про Мокрый клапан и ставь новую прокладку.
