to ralos:
Проблема в замке рычага выбора передач. Этот замок предотвращает перемещение рычага переключения передач до тех пор, пока не нажата педаль тормоза.
Система состоит из выключателя стоп-сигнала, соленоида блокировки, контрольного переключателя замка и блока управления замком.
При нажатии на тормоз и вкл. зажигании должен быть слышен чёткий щелчок срабатывания соленоида замка.
04.05.14
ralos
С нами с 04.05.14
Всего сообщений: 2
Возникла проблема еще прошлой зимой, как-то в сильный мороз, утром, не удалось переключить с режима парковки - Р на какую либо другую передачу. Прогревом утром проблему не решил. Вернулся к авто вечером, прогрел - все заработало. Больше таких проблем не возникало, дотянул пару месяцев до ТО на 60000 поменял масло в АКПП - понадеялся что это только из-за мороза такой глюк был.
Прошло чуть больше года - все нормально. Но вдруг опять та же история, но уже весной - температура на улице +12, ночью правдо было до нуля, грелся минут 15, не помогло. Вернулся к авто через полтора часа - переключилась передача и нормально поехал, езжу уже несколько дней, все пучком.
Подскажите, может кто-то слышал о такой проблеме, как с этим бороться.
