to shustriks:
Покатайтесь на 95,потом на 92 и сделайте свои выводы...
17.08.11 to shustriks:
17.08.11 Заливал и 95 и 92 разницу не почувствовал,так и продолжаю лить бак95 потом 92 и так поочереди
17.08.11 маленькая предыстория, купил машинку у нее были провалы - она захлёбывалась при нажатии пидали в пол, как выяснилось позже дросельная заслонка была загряненная до ужаса, помогла жидкость для чистки корбюратора. После чистки инжектора это жидкостью машинка ожила, но застучали пальци(видимо зажигание было ранним) сделал зажигание позднее пропал звон пальцев (на тот момент был залит 92-й Аспек), затем залил 92- Лукойл 20л. и звон пальцев снова появился, откатал эти 20 л. залил Аспек 92-й 5 л. звона пальцев почти не стало, изредко подбрякивает.... Вот и задумался я какой бензин лить?!всё таки 95-й или 92-й...
to shustriks: Доброго времени суток. Лейте 92-ой, но только на проверенной заправке.
18.08.11 спасибо
18.08.11
to shustriks: По инструкции Вам положено лить конечно же 95й. Но, так как он обычно сомнительного качества, то льют хороший 92-й.
А вообще, очень хорошо показал себя 96-й, особенно в жаркую погоду, если на авто включен кондиционер.
19.08.11 Я на н15 ездил и заливал только 92 и вообще проблем не было...
19.08.11 shustriks: всё таки 95-й или 92-й...
Лейте 95, качество почти аналогичное с 92. Самое главное не попасть на бодяжное.
19.08.11
to mATr1xX:
Да и присадок загрязняющих двигатель в 95 гораздо больше!
19.08.11 Kolek82: Да и присадок загрязняющих двигатель в 95 гораздо больше!
Это и есть бодяжное.
Настоящий 95й получают не присадками, а нефтяным крегингом.
18.11.11 Интересно,а как определить на заправке бодяжный 95-й или полученный нефтеным крегингом??????????
19.11.11
to Chijik-67: Никак, есть рейтинги черных заправок, хотя бы они чем-то помогут. Голову в колонку не засунешь.
19.11.11
19.11.11 я заправляю на свою альмерку 92 и проблем ещё небыло,заливал 95 разницы особо непочувствовал!хотя рекомендован 95!выберай сам!и втом и вэтом случае неошибёшься!
10.11.14 Езжу на 92-м - нормально
shustriks
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 20
Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл авто Nissan Almera N15 1998 года выпуска 1.6iDX АКПП и хочу понять каким бензином заправлять авто... Советоался со многими и каждый говорил свое. Сам живу в Сарапуле, у нас только Лукойл и Аспек, вот и думаю какой бензин лить и с каким октановым числом? Посоветуйте пожалуйста, а то боюсь двигло запароть...
