Тормозная жидкость – это «кровь» системы. Она обеспечивает передачу давления от вашей ноги на педали к тормозным колодкам. Если с гидравликой что-то не так, даже самые дорогие колодки и диски окажутся бесполезными.
Что влияет на состояние
Большинство составов сделаны на основе гликоля, у которого есть коварное свойство: он впитывает влагу из воздуха через микропоры в шлангах и уплотнителях. Этот процесс идет постоянно, даже если машина просто стоит в гараже.
Чем это опасно:
- Провал педали. Чистая жидкость закипает при 230–260°C. Но если в ней накопилось более 3% воды, порог кипения падает до 150°C. При затяжном спуске или серии торможений состав внутри суппорта закипает, превращаясь в пар. Пар легко сжимается – в итоге вы нажимаете на педаль, она уходит в пол, а машина продолжает ехать.
- Коррозия. Вода внутри системы медленно разъедает цилиндры и поршни. Со временем это приводит к подклиниванию тормозов и дорогому ремонту суппортов.
На практике это означает, что тормозная система теряет свою надежность незаметно. Вы можете годами ездить в спокойном режиме и не подозревать, что внутри контура уже давно находится опасный коктейль из химии и воды. Проблема проявит себя внезапно – именно в тот момент, когда вам потребуется экстренное торможение или вы окажетесь на крутом дорожном серпантине.
Как проверить состояние
Для этого есть три четких метода диагностики:
- Визуальный осмотр. Свежая жидкость – прозрачная и слегка желтоватая. Если она стала темной, мутной или в ней видны черные хлопья – это продукты износа резины и окисления. Такую нужно менять немедленно.
- Электронный тестер. Самый надежный способ. Маленький прибор опускается в бачок и замеряет электропроводность. Если прибор показывает 3-4% влаги – это критический уровень.
- Контроль уровня. Если уровень в бачке упал – не паникуйте. Часто это признак не утечки, а износа колодок. Поршни суппортов выходят дальше, и тормозная гидравлика просто занимает место. Но если после замены колодок уровень не вернулся в норму – ищите течь.
Такая проверка должна стать привычкой при каждом плановом визите в сервис, чтобы вы всегда были уверены в работе каждого компонента тормозной системы https://powerstop.com.ru/.
Что выбрать: DOT 4 или DOT 5.1
Класс обычно указан на крышке бачка. Главное отличие DOT 5.1 от привычного DOT 4 – более высокая точка кипения и низкая вязкость в мороз. Для современных машин с системами ABS и ESP это важно: жидкий состав быстрее проходит через тонкие клапаны электронного блока, и стабилизация срабатывает мгновенно.
Никогда не смешивайте стандартные составы с DOT 5 (на основе силикона). Они абсолютно несовместимы. Их смешивание превратит тормозную жидкость в «кисель», который разъест все уплотнители и выведет тормоза из строя.
Правила замены: как не испортить систему
Замена должна проводиться методом вытеснения. Старую жидкость вытесняют новой, прогоняя ее через все контуры. Мастера начинают с самого дальнего колеса от главного цилиндра и двигаются к ближнему.
Крайне важно не «хапнуть» воздух в блок ABS. Если пузырьки попадут в лабиринты клапанов, выгнать их оттуда без специального диагностического сканера будет почти невозможно.
Коротко о важном
Регламент прост: производите замену раз в 2 года или каждые 40 000 км. Это недорогая процедура, которая гарантирует, что в экстренной ситуации педаль тормоза останется твердой, а реакция автомобиля – мгновенной.
