После мойки двигателя на станции, глохнет и не заводится. (тема закрыта)
06.04.14
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ!!! Продуть свечные колодцы и разъемы - ВСЕ.
06.04.14 стаспрачкис: НИКОГДА БОЛЬШЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!
"И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг…"
Более подробно о последствиях
08.04.14 Прочитал
Еще раз повторю: вынуть катушки, протереть их и просушить свечные колодцы.
Тема закрыта
стаспрачкис
С нами с 07.11.13
Всего сообщений: 41
НИКОГДА БОЛЬШЕ ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ! С утра хорошо заводиться, затем по мере прогрева, как бы перестаёт работать один цилиндр, второй, обороты падают ниже 500, глохнет и не заводиться. Свечи в чёрном налёте. Посоветовали проверить Лямда зонд. Омметр показал сопротивление два крайних -4,2 ома. Разъём с блока: белый (центр) на землю растёт до 1000 ом. жёлтый 69 ом. , белый - жёлтый падает до 1000ом. На больших оборотах двигатель работает нормально.
Спасибо.
