Ремонт электродвигателя стеклоочистителя (тема закрыта)
Тема закрыта
Messir
С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 3872
Если Вы обнаружили, что при исправном предохранителе и проводке, стеклоочиститель молчит, то причиной может быть перегнивание токопроводящих пластин внутри корпуса редуктора сразу за разъемом "мама" на моторе. Это болезнь на этой марки авто.
Снятие.
1. Снимаем электродвигатель с редуктором. Для этого предварительно откручиваем гайки с валов трапеции дворников и снимаем щетки вместе с рычагами.
2. Аккуратно вытаскиваем пластмассовые клипсы, крепящие пластмассовую отделку под лобовым стеклом с правой стороны. Левую трогать не надо. Всего 7 клипс двух видов, одна клипса под пластмассовой заглушкой у правой петли капота.
3. Снимаем отделку (она на уплотнительной резинке, снимать её не обязательно, прямо так отложить отделку на мотор)
4. Ключем на 13 откручиваем гайку от вала мотора, крепящую шатун, приводящий в движение трапецию.
Запомните положение шатуна, чтобы потом также его и установить.
5. Ключем на 10 откручиваем 3 болта крепящих мотор к основанию.
6. Чтобы вытащить моторчик, надо открутить 2 болта (справа) и 1 гайку крепящие трапецию к кузову.
7. Приподнимаем трапецию, разворачиваем и вытаскиваем моторчик с редуктором моторчиком вперед.
Разборка.
1. С нижней стороны отдираем резиновую заливку, защищающую токоведущую часть двигателя.
2. Отпиливаем контактный разъем.
3. Припаевам новые проводки длиной примерно по 10 см, предварительно обработав места пайки флюсом Ф-38.
4. Заливаем место пайки компаудом, или холодной сваркой.
5. В такой же последовательности припаеваем обратные концы к подготовленным контактам на моторе. При этом обратите внимание в каком положении был разъем до отпиливания, чтобы не перепутать соединение.
Защелка для фиксации разъема "папа" должен быть снизу редуктора.
6. Заливаем тем же способом контакты на двигателе и изолируем получившийся жгут.
Установка производится в обратной последовательности.
