sim5995: не тянет как надо. мерил компресию нормальная, заменил первую лямду на универсальную (ошибка по ней бедная смесь), заменил цепь (натяжитель не менял) и свечи, чистил форсунки и дроссель, менял бензонасос с фильтром, ставил рабочий ДМРВ.
Катализатор.
14.03.14
Александр
С нами с 06.01.14
Всего сообщений: 7
Доброе время суток Господа. У меня возник вопрос, На моём Nissan Almera II N16 98 л.с 2005 г.в. такая беда:
Врубаешь первую передачу, газ в пол и всё норм тянет, резво набирает скорость и обороты, но как только переходишь на вторую начинаешь разгоняться и она не тянет вообще, разгон на второй с 20 км/ч до 60 км/4 где-то секунд за 9-10, на третью передачу, и аналогично второй. Не могу понять что происходит, машина немного постояла, пару часиков, всё вернулось на место, всё в порядке стало, после еще через пару часиков, опять такая же фигня. Можете помочь, подсказать что может быть не так и в чем проблема. Может быть виновата температура за бортом в -27 градусов, может что-нибудь замерзать и некорректно работать??
