Ну вот и я заморочился по этому поводу,ну и для для начала надо расставить для себя приоритеты, чего хотим добиться, шумоизоляции от внешних шумов или акустической шумки( чисто для построения красивой картины музона), все что описано выше не пременимо к альмере, ибо очень слабые петли и провисают двери, Бимаст Бомб в двери однозначно нельзя, это тяжеленная хрень 2.5 кг лист и он предназначен не для дверей, использовать только Вибропласт Голд и Сильвер, вес листа 1.2 кг, Вибропласт М1 прошлый век, у него масса 1.8кг. лист.Ну и если для акустики то сплэн по сути дела не нужен, достаточно будет битопласт на пластиковую обшивку поверх вибропласта сильвер. Короче перечитал куеву тучу форумов и тем по этому поводу, голова чуть не взорволась, консультировался в RedAleti studio, ну короче эконом вариантов всего 2, один из них описал, материал куплен, осталось только занятся
Шумоизоляция: каким материалом клеить?
09.10.11
09.10.11 to Dimon-811:
Будишь шумить только двери?
P.S.
Я давно ещё зашумил капот и теперь мучаюсь открытием или закрытием-хрен подымишь
09.10.11 Sokol: Будишь шумить только двери?
только передние двери, под акустику
07.06.12 а какой материал надо использовать?
08.06.12 ser5: а какой материал надо использовать?
А тему перечитать с начала уже никак?
11.06.12
to ser5:
Для хороший шумки советую использовать материал которые нужны.
- шумоизоляция передних дверей - 4 слоя (СГМ Вибро М3Ф - 2 слоя, СПЛЭН4 - 2 слоя)
- шумоизоляция задних дверей - 4 слоя (СГМ Вибро М3Ф - 2 слоя, СПЛЭН4 - 2 слоя)
- шумоизоляция пола - 2 слоя (СГМ Вибро БМФ - 1 слой, СПЛЭН8 - 1 слой)
- шумоизоляция заднего сиденья - 2 слоя (СГМ Вибро БМФ - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция потолка - 2 слоя (СГМ Вибро М3Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция колесных арок - 2 слоя (СГМ Вибро БМФ - 1 слой, СПЛЭН8 - 1 слой)
- шумоизоляция багажника - 2 слоя (СГМ Вибро М3Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция капота - 1 слой (СГМ Вибро М3Ф - 1 слой)
Ponchitto
С нами с 12.06.11
Всего сообщений: 45
Собственно потихоньку доходят руки до шумоизоляции, назревает вопрос, каким материалом и в каких пропорциях клеить. интересуют советы кто делал себе сам, что использовал и в каком колличестве. наслышан что вибропласт хорош.
