Не работает свет в правой фаре
29.05.11
подскажите пожалуйста  что да как делать!!! проблема: не горит правая фара ближнего и габаритного света. Дальний свет горит. Проверил предохранители все в работе, поменял лампочки а затем обнаружил что питания на самих клеммах нет.  теперь мне ,что проводку менять  от фары до предохранителей??
29.05.11
to pavel190781: Или проверить на наличия повреждения. Если же нету то делать замену.
29.05.11
Отключи разъем от правой фары, включи весь свет, возьми мультиметр и проверь напругу на контактах (там три "+" и один "-"). Одним щупом можно упереться в корпус, будет "-", а другим щупом пройтись по всем контактам разъема. "-" общий, он у тебя работает, раз дальний включается, а вот еще два "+" где потерялись не понятно. С авто чего-нибудь делал? Может кто под капотом недавно лазил?
29.05.11
pavel190781: подскажите пожалуйста что да как делать!!! проблема: не горит правая фара ближнего и габаритного света. Дальний свет горит. Проверил предохранители все в работе, поменял лампочки а затем обнаружил что питания на самих клеммах нет. теперь мне ,что проводку менять от фары до предохранителей?? #
не обязательно всю проводку , можно и один провод
29.05.11
to pavel190781: сейчас посмотрел книгу, у нас оказывается нет релюшек на ближний , дальний свет так что проблема может быть и в переключателе света
там контактная пара отдельно на левую и правую фары
10.08.11
всем огромное спасибо - все отреммонтировал - проблема заключаслась в проводе в самой фаре - только не понятно почему она возникла - провод был надорван и держался только на самой изоляции . Я потянул его и он оторвался - одним словом чудеса - я один хозяин и лампы менял только 2ва раза и все работало.Всем спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!
16.08.11
to pavel190781: Вам спасибо за отзыв. Всех благ.
16.08.11
to pavel190781: Надорван или оплавлен ? Замыкание было или коротыш.
17.08.11
mATr1xX: to pavel190781: Надорван или оплавлен ? Замыкание было или коротыш. #
читай тут, все понятно же, лиш бы че нибудь написать, да?????в каждой теме лишбы напостить , блять, аж бесит чушь читать
pavel190781: провод был надорван и держался только на самой изоляции #
17.08.11
посоветуйте:
глюк в сигнализации автозапуска было (громкая сигнализация кричала). открыли капот и разединили какие то провада. тепер сигнал идет только на пульт. как найти эти провада и соединить их обратно.
17.08.11
to janik: Очевидно проблема в том, что Вам отключили сирену. Скажите, при снятии/постановке на охрану автомобиль какие-нибудь звуки издает?
18.08.11
almera 1999, europe.
Все работает и реагирует на пульте и на фарах но сирены нету, также не реагирует на удары в кузов и колеса.
18.08.11
В таком случае подъедьте в к любому электрику и он подключит Вам сирену.
18.08.11
в том и дело хочется самому это зделать. ведь вещ простая нужна подсказка.
18.08.11
janik: открыли капот и разединили какие то провада. тепер сигнал идет только на пульт. как найти эти провада и соединить их обратно. #
Кто открыл? Угонщики?
Ищите откусанные провода, иначе только ехать к электрику.
18.08.11
где обычно провода от сигнализации находятся под капотом? укажите плжс
18.08.11
to janik:
Найдите для начала купол(сирену),а там уже и провода найдёте.
18.08.11
как выглядит купол сирены... на картинках есть,
что то фотку никак не получается прикрепить?
18.08.11
Можете посмотреть здесь.
18.08.11
купол, там куча проводов было. .. попробую завтра
19.08.11
ВОТ НАШЕЛ КУПОЛ И ПРОВОД ОТ НЕЕ. А ТЕПЕР КУДА ЖЕ ЭТОТ ПРОВОД ПОДСОЕДИНИТЬ. ЧТО БЫ РАБОТАЛА КАК СЛЕДУЕТ
