Не завелась
10.10.18
Вышел с работы хотел ехать, а машина не заводится. Зажигание работает поворот ключа на стартер и тишина. Бензонасос качает реле щёлкает.
На следующий день с толкача завелась и стартер сразу закрутился. Подскажите что может быть, акб новый.
10.10.18
to Роман 37:
Возможно щётки стартера износились до предела и начали "подвисать". Втягивающее реле питается через сам стартер, нет тока через стартер и реле не сработает.
16.10.18
Всё просто. К стартеру подходит тоненький питающий проводок. Соединение, мама-папа. Зачистить контакт.
16.10.18
Влад-51: Зачистить контакт. #
Такое тоже возможно. Как вариант, принимается.
16.10.18
У меня до сих пор такое случается. Всю голову сломали. Теперь если что разеденяю папу маму и на прямую от акм завожу. Вожу с собой двужильный кабель. Может правда щетки?
16.10.18
Simbirk: Может правда щетки? #
Если "щётки" то долго такое продолжаться не может, стартер вскоре умрёт совсем.
В вашем случае нужно начинать "плясать" от замка зажигания и далее по цепи.
19.10.18
Согласен со всем вышеперечисленным. Но есть ещё пара вариантов. 1)было лично у меня. Коробка автомат. Сел аккумулятор,ц.з не работает.левая личинка замёрзла,залезал через правую дверь. И залезая случайно немного сдвинул селектор коробки( визуально сразу и не заметишь) Нашёл у кого прикурить,реле щёлкает,стартер не крутит. Семь потов сошло,чего только не передумал пока нашёл причину. 2) низкий уровень топлива,при этом слышу как отрабатывает бензонасос, стартер не крутит. С двадцатого раза схватил, заехал на заправку, полный бак залил, проблема исчезла. Заменил бензонасос всё в порядке. Так что на современных автомобилях вариантов масса, это вам не москвичи и жигули.😀
19.10.18
Ksilver70: залезая случайно немного сдвинул селектор коробки( визуально сразу и не заметишь)
Всё бывает, но "сдвинуть случайно" рычаг селектора из парковочного положения до того чтобы разомкнулись контакты блокировки стартера, нереально.
Для этого эти самые контакты электромудуля селектора должны быть на полном издохе.
20.10.18
стартер то работал то не работал , поменял щетки- все нормально , советую не тянуть с заменой щеток , сгорит коллектор , придется менять стартер. кат. номер
CARGO 137121
Щёткодержатель на стартер хитачи подошли без замечаний цена 412р
