Свист и треск
11.12.17
Доброго времени суток всем, появился свист, вроде бы в районе генератора.
сервис №1- замена ролика и ремня, проблема не решена, развели руками.
сервис №2- очередная замена ролика- развели руками
сервис №3- посмотрел, послушал, побрызгай ВДшкой во внутрь генератора и езди так,должно пропасть?!?!?!?!
Да, сервисы в которых был больше туда не ногой, вот и думаю, если кто пограмотнее всех этих "грамотеев" и сможет мне дать ответ на мой вопрос что могло стрястись.
Что характерно, звук пропадает когда включаешь кондиционер, пока он работает свист и треск пропадает.
Ребята, пожалуйста подскажите пути возможные для решения проблемы. А то недавно знакомого одного встретил, он услышал говорит что может клапана завернуть если генератор встанет и не даст двигателю поршни крутить, а этого очень не хотелось бы..
11.12.17
Pro_cent: Что характерно, звук пропадает когда включаешь кондиционер, пока он работает свист и треск пропадает. #
Значит "шумит" не генератор, а муфта кондишена. (как вариант)
11.12.17
to Авто(дед): А поподробнее с этого момента, как устранить? менять весь компрессор кондиционера или генератор или можно как-то малой кровью обойтись?
11.12.17
to Pro_cent:
Сначала прослушать движок авто стетоскопом, убедиться, что реально шумит, а затем уже при дефектовке деталей решать, что менять.
11.12.17
Pro_cent: А поподробнее с этого момента, как устранить? менять весь компрессор кондиционера или генератор или можно как-то малой кровью обойтись? #
Зазор муфты мерить щупом надо. В мануале есть...
