plzpickme: Померил компрессию (1-4кг 2-5кг 3-0кг 4-5кг) залил масло в горшки (1-12кг 2-12кг 3-6кг 4-11кг) мерил раза по 3 с маслом и бе3! Вопрос может ли она не заводиться из за плохой компресии
Однозначно капиталка. Не стоить мучить машину.
28.08.16 plzpickme: Померил компрессию (1-4кг 2-5кг 3-0кг 4-5кг) залил масло в горшки (1-12кг 2-12кг 3-6кг 4-11кг) мерил раза по 3 с маслом и бе3! Вопрос может ли она не заводиться из за плохой компресии
28.08.16
to plzpickme: Полно открытых тем по вопросу здесь ↓ . Можно общаться в любой.
plzpickme
С нами с 28.08.16
Нужен совет. N16 не заводится, стартер крутит, топливо идет ,искра тоже присутствует. 2 месяца назад менял цепь и датчики колена и распреда. 2 недели назад не завелась с утра ,забил на нее времени не было.
Притащил на сервис , снял све4и(все сухие), снял пода4у на рейку топливо еле-еле текло(Умер насос) 3 дня ждал пока насос придет.Сегодня поставил насос давление что надо теперь, но ре3ультата 0. Свечи теперь мокрые))
Померил компрессию (1-4кг 2-5кг 3-0кг 4-5кг) залил масло в горшки (1-12кг 2-12кг 3-6кг 4-11кг) мерил раза по 3 с маслом и бе3! Вопрос может ли она не заводиться из за плохой компресии в 3 горшке? С ниссаном мало 3наком...паджерики 3аводятся и на 2ух...может ли это быть иммобилаизер? Куда еще глянуть?
