Не работают дворники в прерывистом режиме
20.04.11
добрый всем день.
при нажатии подрулевого переключателя на себя  включаются псикалки на лобовое стекло и вода подается без замечаний на лобовое стекло.но  по идее в этот же момент дворники должны начать работать и протереть несколько раз стекло.но этого не происходит.,то есть вода псикает,а дворники не подвижны.так же они не подвижны и тогда,когда подрулевой выключатель опущен на 1 щелчок вниз(прерывистая работа дворников с небольшой задержкой),дворники работают только на большой и очень большой скорости-2 и 3  щелчка вниз подрулевым выключателем. товарищи!подскажите как исправить эту проблему !
04.04.13
rewq9: прерывистый режим дворников ! #
Проверяйте реле, как это было сделано выше. Вполне возможно, что контакт расплавился и залип. Так же, проверьте разъем реле и проводку к нему - целостность изоляции.
05.04.13
Ниссал альмера 2001 г. сегодня посмотрю)
05.04.13
rewq9: Ниссал альмера 2001 г. сегодня посмотрю) #
Отписывайтесь по результатам.
06.04.13
снял бардачок! у меня там нет реле! буду дальше реле искать! может кто подскажет где?)
06.04.13
to rewq9: Реле встроено в подрулевой переключатель.
06.04.13
Разобрал! Там всё хорошо!)
06.04.13
Кому хорошо? Если на выходе выдает, то разбирать или менять редуктор.
06.04.13
Разобрал под рулевой переключатель . В нём всё хорошо! А редуктор где?
06.04.13
Рудуктор моторчика. http://www.club-nissan.ru/forums/attachment.php?attachmentid=27903&d=1342089892 Вот тема, там есть фотки
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=74978&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EE%F7%E8%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FC
08.04.13
rewq9: Разобрал под рулевой переключатель . В нём всё хорошо! А редуктор где? #
Мотор-редуктор - это моторчик привода. Редуктор в нем самом. Вот тема по его ремонту.
05.07.13
Nissan Almera 2006год. Левый руль.
Причина неисправности была в оторванном проводке на переключателе.
Припаял обратно. Все работает. =)))
05.07.13
to VadimkaAbakan:
Спасибо, что отписАлись.
02.01.17
С наступившем товарищи!
- вопрос по альмере G15 автоваз сборка. была в аварии. сломался переключатель дворников при аварии. поменял на новый но кроме как брызгалки ничего неработает.возникает вопрос с чего начать поиск неисправности...авто перевёртышь было.
02.01.17
wadik7878: вопрос с чего начать поиск неисправности...авто перевёртышь было.
С прозвонки (проверки) предохранителей.
02.01.17
Целые
02.01.17
wadik7878: Целые
Не раз убеждались, "целые" и рабочие - это разные предохранители. (с виду они все целые)
Напряжение на них есть?? Дальше, разъёмы и проводка.
03.01.17
спасибо за наводку прозвонить разъём предохранителя.
видимо при аварии попала вода. был плохой контакт (вэдэшка помогла)
03.01.17
wadik7878: спасибо
Пожалуйста. Только у предохранителя не разъём, а посадочное место.
3 Январь
здравствуйте у меня вообще не отключаются дворники а ,и работают как во втором положении, но если переключить на последний режим то работаю как в последнем режиме и должны , тоже проблема с реле?
3 Январь
to rustamboss:
Проблема с "концевиком" в самом редукторе.
Эта тема обсуждалась, найти её можно через Поиск.
Участники клуба оставили сообщений: 45294
