to mATr1xX: это я понял. только как по мне это:
а) - либо америкацец чистокровный
б) - самоделка
а я спрашивал где на первом фото тумблер включения именно подогрева зеркал ))
ЗЫ - первое фото - какой то китайской или тайваньской машины
22.04.11 to mATr1xX: это я понял. только как по мне это:
б) - самоделка
22.04.11 to nissan_brest:
На первом фото возле "L R"
22.04.11 это случайно не китаец??
Sokol:
to nissan_brest:
Я не знаю по поводу китайца.
Но я знаю что вот у отца хотя бы,на хонде отдельная кнопка на подогрев зеркал.
Только у него другой косяк есть:при омывании лобового стекла включается автомотически включается омыватель фар
22.04.11
to Sokol: Это не косяк, так и должно быть. Но можно запрограммировать на другое время и нажатие.
22.04.11
to nissan_brest:
to mATr1xX:
про первую фото :
это не китаец и не американец, это японец с Правильным рулем. А кнопка эта не подогрев зеркал, эта кнопка складывать зеркала зеркала, похоже на хонду
Втарая фото: ИМХО колхоз, заводские кнопки так не ставят, темболее синий диод в кнопке и в ручке
22.04.11 to Dimon-811: вот и я говорю - самоделка
по моему у сех машин подогрев зеркал через подогрев стекла. на это предохраниль даже один и тот же идет
22.04.11 у меня вопрос по теме. помогите с переводом инфы о машине:
F/AIR BAG - подушки - это понятно
F/AIR CON-STD TYPE - кондей
F/ARM RST-LARGE
F/DBY W/O TURBO
F/HEATER-STD TYPE
F/HDRST-RR F/EUR
F/KEY LESS ENTRY - ключ-брелок
F/FOG LAMP-RECT,HALOGEN - галогенки
F/OUTSIDE MIRROR-FDR,RECT - подогрев зеркал
а остальное???
22.04.11 Sokol: to mal_35:
Так я тоже так проездил три года,пока в форуме не узнал
Аналогично не попалось бы инфа здесь так дураком бы и помер
21.03.12
Приветствую всех: Можете посмотреть инфо о Nissan Murano, 2003 год vin: jn8az08wx4w303278
21.03.12
to Denis forum: Здравствуйте.
Основные параметры авто
Идентификационный номер JN8AZ08WX4W303278
Марка NISSAN
Модель Murano
Название кузова Z50
Модельный год 2004
Тип кузова универсал
Серийный номер 303278
Параметры двигателя
Серия двигателя VQ35DE
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 3498
Объем двигателя, куб.см. 3500
Топливная система EGI
Тип ГРМ DOHC
Конфигурация V-type
Форсировка atmospheric
Описание двигателя бензиновый, V6, 24V, SFI, DOHC, 248лс
№ двигателя VQ35-*******
Трансмиссия и рулевое управление
Привод полный
Производитель и сборка
Страна происхождения Япония
Страна сборки Япония
Сборочный завод Kyushyu
Рынок сбыта Северная Америка
Производитель Nissan Motor Co Ltd (Kyushu Plant, Fukuoka)
Адрес производителя , 6-17-1 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo
22.03.12
to Messir: Спасибо. Правда теперь возник вопрос машина по докам 2003 г. а по vin пробивается 2004 г. - это вообще нормальная ситуация? Ещё раз спасибо за информацию.
22.03.12
to Denis forum: Да, нормальная ситуация. Автомобили после сентября (кажется) считаются уже авто следующего года. В документах это не отражается.
22.03.12
to Messir: Спасибо.
05.08.12 Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста расшифровать инфу о машинки!!!Заранее спасибо!!! =))
МОДЕЛЬ [N16E] ALMERA UK MAKE
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 11/2005
GRADE [EP2] EP2 TYPE
ДВИГАТЕЛЬ [QG15DE] QG15DE TYPE ENGINE
КУЗОВ [S] SEDAN(FROM MAR 2001)
МОЩНОСТЬ [72KW] 72KW
РЕГИОН [EUC] CENTRAL EUROPE SPEC
ТРАНСМИССИЯ [F5] 5-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [KY0] NEW SILVER METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] GREY (FROM AUG 2002)
Список опций:
F/AIR BAG
F/AIR CON-AUTO
F/DBY W/O TURBO
F/COLD
F/DISC WHL-ALMI,6JJ W/KEY
F/KEY LESS ENTRY
F/MLDG-SIDE GUARD,BODY CLR
06.08.12
to Олежа86: Из списка что вы дали и так все понятно. А что именно вас интересует?
06.08.12 Почти со всем разобрался, кроме этого:
F/DBY W/O TURBO
23.12.15 Помогите расшифровать вин код JN1BAAAN15U05528665
29.12.15
to Николай:
Да проще простого. Наберите в гуглях проверить машину по вин коду и там будет много всяких сайтов для проверки.
Но уже по первой букве вижу что это машина японской сборки.
29.12.15
to Николай:
Прежде проверьте правильно ли списали vin. У вас 19-ть значений, должно быть 17-ть.
mal 35
С нами с 25.10.10
Всего сообщений: 66
Всем добрый вечер! Может кто знает как пробить по VINу, чтобы конкретно узнать узнать что за автомобиль в руках?
