Не работает подогрев водительского кресла
27.03.11
у пассажира подогрев работает. у водителя - не работает, но лампочка кнопки загорается. не работает не слабый не сильный подогрев.
Зимой были предпосылки - лапмочки всегда на кнопках загорались, а вот обогрев включался не всегда - надо было выкл\вкл повторно и начинал греть.
28.10.11
to Sokol: переключатель который ты обозвал кнопкой имеет внутри себя контакты , которые не помешало бы тебе почистить!
А смотреть на него бес толку , хоть засмотрись! Возьми контрольку и сунь ее в разъем под сиденьем если загориться значит дело не в переключателе а в подогреве сиденья!
28.10.11
владимир альмера N16 2005г: Возьми контрольку и сунь ее в разъем под сиденьем если загориться значит дело не в переключателе а в подогреве сиденья! #
если все как описал Володя выше загорится, то прозвони сеть обогрева по короткому, то есть на целостноссть цепи, сопративление тебе все ровно обчным мультиметром не покажет, если цепь цела то всё дело в твоём теплоприёмнике
29.10.11
Я не такой тупой как ты думаешь. Если посмотрел-значит я посмотрел! И кнопку разбирал! Нет там и пылинки и тем более никакого нагара,всё красиво в заводской смазке. В плане кнопки всё в паряде.
Пробовал отключить все разъёмы под сиденьем,в итоге теперь показывает(мигает)на щитке подушка безопасности. Может кто знает как можно без подключения компа скинуть ошибку?
29.10.11
to Sokol: Сделай самодиагностику и выйди из нее. Тема в FAQ есть,поищи прочти.
29.10.11
Sokol: Может кто знает как можно без подключения компа скинуть ошибку? #
Об этом тут.
29.10.11
to NICK67:
Большое спасибо Вам господа,вечерком схожу в гараж и попробую. До завтра не датяну
А как же мне быть с подогревом,может ещё есть у кого какие мысли...
29.10.11
Sokol: А как же мне быть с подогревом,может ещё есть у кого какие мысли... #
на разъеме под сиденьем напряжение проверял?
29.10.11
to Dimon-811:
Нечем
Вот системы разъёма не могу понять. Там что один контакт?
29.10.11
Sokol: to NICK67:
Сокол есть мысля купи накидку с обогревом и всё
29.10.11
Sokol: to Dimon-811:
Нечем
Вот системы разъёма не могу понять. Там что один контакт? #
а говорил не такой тупой как я думаю! зачем тогда лез в переключатель не убедившись есть ли напруга в разъеме под сиденьем?
померять напругу можно лампочкой 12вольт , для этого ума много не надо
а вот все разъемы выдергивать для чего?
29.10.11
Спасибо. Всё вроде сделал как описал Рейн. Получилось со второго раза,правда потом загорелся индикатор АБС,но при повторном зажигании потух. Ну в общем буду теперь знать как бороться с этой ошибкой. На мойке постоянно пылесосом лазят там где ненужно
to mixa30:
Смешно! Есть такая накидка с массажем,продаю...
Не умничай! Если у меня нет этого прибора,или я просто хотел пошевелить и проверить все контакты,то это не означает что человек тупой!
29.10.11
to Sokol: Серега тебя ни кто тупым не называл! а прибор как ты пишешь там и не нужен, читай внимательно что тебе советуют и все будет хорошо!
29.10.11
Да у меня и лампочки как ты говоришь нет. Хотя что мне первое в голову пришло,то это лампочка
Вот если посудить,то 100% предохранитель целый. Эти самые контакты под сиденьем,они выходят из кнопки включения? Короче поеду я наверное к электрику,что-то совсем голова не варит.
29.10.11
Sokol: Эти самые контакты под сиденьем,они выходят из кнопки включения? #
Не напрямую, а через реле.
Sokol: Короче поеду я наверное к электрику,что-то совсем голова не варит. #
Это верное решение!
Отписывайтесь по результатам!
30.10.11
Sokol: Не умничай! Если у меня нет этого прибора,или я просто хотел пошевелить и проверить все контакты,то это не означает что человек тупой! #
если мужик не может проверить наличие напряжения на 2х контактах, то это просто пи................
30.10.11
to Dimon-811:
Дима! А где же там два контакта???
30.10.11
под сиденьем
30.10.11
to Dimon-811:
На подогрев идёт один.
30.10.11
сам головой подумай как может быть один контакт?
31.10.11
На подогрев идёт один. #
Может быть один разъем?
Участники клуба оставили сообщений: 44902
Последний зарегистрированный участник клуба: IA0408
