to VДенис: Линза не может светить. Это кусок стекла. А вот лампа которая за линзой может перегореть. Может выпасть из крепления и болтаться. Тогда будет видно, что лампа горит - а светового пучка не будет. Вынимай лампу - смотри, как лампа стоит и не перегорела ли ?
Вопрос по передней фаре!
17.03.11
17.03.11
to VДенис: Линза это как увеличить она не может светить, проблема в самой лампочке.
17.03.11
to VДенис: Возможно, дело в банальной регулировке?
17.03.11 вопрос к знающим - можно ли в альмере дорестайлинговой (2000 год) заменить передние фары на послерейстайлинговые?
17.03.11 Скорее всего неправильно описал проблему. Лампа светит, а световой пучек линзы не освещает дорогу. У меня примерная ситуация была. Пытался заменить лампу на более мощные, но ничего не помогало. В итоге экспериментов с заменами ламп - отломил крепление и пришлось менять всю фару))
Насколько я знаю -это брак с завода и кто успел -поменял такие фары по гарантии.
17.03.11
to nissan_brest: один в один не встанет.
17.03.11
to Уэсли: Значит лампа стоит не в фокусе. Если это известная проблема - заводской брак, то либо замена, либо оч.умелые ручки по центровке линзы.
17.03.11 to Messir: какие грозят переделки и стоит ли заморачиваться?
и вообще полазив по форумах, пишут что дорестайлинговая оптика лучше чем послерестайлинговая. кто поделится впечатлениями?
17.03.11 Добрый вечер. Согласен с предыдущим оратором. Но помоему эта тема уже обсуждалась, ближнний свет совсем плохохо светит-это проблема блок фар (но зависит от производителя), и я понял, что лечится только заменой блок фар. Я уже одну поменял вторая на подходе летом в отпуск поеду поменяю, а то у нас уже скоро белые ночи начнутся можно месяца три без света ездить.
Уэсли:
17.03.11 Пробывал не помогает пока не поменял блок фару.
to Rain:
17.03.11 to VДенис:
Может металлическая пластина спала... Нужно фару разобрать и тогда будет видно.
17.03.11
Sokol: to VДенис:
разбирать и снимать на этот случай для контроля ничего не надо, шторки отлично через цоколь просматриваются
17.03.11 to Dimon-811:
Сори...
Но если со шторкой ок,то нужно будет по любасу лезть.
17.03.11
nissan_brest: to Messir: какие грозят переделки и стоит ли заморачиваться?
Совершенно верно - дорестайлинговые фары гораздо лучше и надежнее.
По креплению они идентичны, а по подключению разные.
17.03.11 to Messir: понял. тогда оставлю все как есть и не буду морочить себе голову
17.03.11 Да, я не правильно озвучил проблему!Лампа на месте и светит ярко но вставляешь в фару и через линзу светит очень слабо как габарит!!!!
17.03.11
to VДенис: отражатель осыпался или линза помутнела или всё вместе
17.03.11 Не ужели до такой степени...
18.03.11
to VДенис: Ищите проблему в линзе. проверяйте.
18.03.11 Спасибо всем!!Поехал покупать новую фару!)
VДенис
С нами с 13.03.11
Всего сообщений: 3
Лампа светит а линза не светит в чем может быть дело? и какое решение этой проблемы!!
