В подписи ММС Галант, и речь про трамблёр велась, подворум попутал?
пропала искра ипостоянно работает бензонасос при включенном зажигании
08.03.11
08.03.11
to Dimon-811: НЕТ, НЕ ПОПУТАЛ, У МЕНЯ ГАЛАНТ, НО Я АВТОЭЛЕКТРИКОМ ПОДРАБАТЫВАЮ. С АЛЬМЕРАМИ ПОКА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ. А ТЫ Я СМОТРЮ ДУША-ЧЕЛОВЕК.
08.03.11
to maxxpayn: Тогда точнее пиши что и где. Какое авто ,г.в. ,модель и т.д. .
08.03.11
to maxxpayn: Свечи, ВВ провода какое состояние?
08.03.11 maxxpayn: to Dimon-811: НЕТ, НЕ ПОПУТАЛ, У МЕНЯ ГАЛАНТ, НО Я АВТОЭЛЕКТРИКОМ ПОДРАБАТЫВАЮ. С АЛЬМЕРАМИ ПОКА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ. А ТЫ Я СМОТРЮ ДУША-ЧЕЛОВЕК.
Н16 и НАС без трамблеров, потому и подумал, значит про Н15 речь, не подумай плохого
08.03.11
to maxxpayn: На Альмере регулятор давления топлива поддерживает в системе постоянное давление величиной примерно 3,0 бар. Поскольку количество впрыскиваемого топлива зависит от продолжительности впрыска, давление должно поддерживаться на требуемом уровне. Сигнал, поступающий от блока управления, усиливается транзистором, благодаря чему включается и выключается ток в первичной цепи катушки зажигания, формируя соответствующее напряжение ко вторичной цепи катушки. Вот такая зависимость.
09.03.11
to Dimon-811:
09.03.11
to Messir: ЕСЛИ СЛУЧАЙНО КОРОТНУЛ КОНТАКТ НА ФИШКЕ ТРАМБЛЕРА , КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ?
09.03.11
to mATr1xX: СВЕЧИ В НОРМЕ, ПРОБЛЕМА В ЧЕМТО ДРУГОМ.
10.03.11
to maxxpayn: Может имеет смысл посмотреть на реле бензонасоса перемычки контактов? Может, оттого бензонасос постоянно работает при включенном зажигании.
Как датчик холла?
10.03.11
to maxxpayn: По большому счету никаких. Вы закоротили датчик Холла, это вызовет резкий скачок напряжения в модуле зажигания. Резкий, но очень кратковременный.
12.03.11 ИСКРЫ НЕБЫЛО ПОТОМУ, ЧТО ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС, МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ИЗ-ЗА РЕЛЕ, ТОЛЬКО ГДЕ ОНО? ПО КНИГЕ НЕ ПОНЯТНО. И ЕЩЕ СКАЗАЛИ , ЧТО ИСКРА ПРОПАДАЕТ ИЗ-ЗА ПРОЛЕММЫ С ДАТЧИКОМ КАЛЕНВАЛА(МОЖЕТ ПРОСТО ГРЯЗНЫЙ) ВСЕ ПРОВЕРЮ ОТПИШУСЬ. СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ, КАЖДЫЙ СОВЕТ НА ВЕС ЗОЛОТА. КЛИЕНТ УЖЕ НЕРВНИЧАЕТ, ДУМАЕТ ЧТО ТАМ ДЕЛОВ ТФУ.
12.03.11
to maxxpayn: Датчик коленвала конечно влияет на отсутствие искры. Но о каком реле идет речь?
14.03.11
to maxxpayn:
Реле бензонасоса, надо полагать?
Ждем новостей.
14.03.11 Реле бензонасоса №13
17.03.11 ВСЕМ ПРИВЕТ! ВООБЩЕМ СНЯЛ КОНТРОЛЛЕР, ТАМ ДОРОЖКА ПОДГОРЕЛА( ВХОД ОТ ДАЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РСПРЕДВАЛА) ПРОПОЯЛ, МАШИНА ЗАРАБОТАЛА, НО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОПЯТЬ СТАДА РЕЗКО ГЛОХНУТЬ. СНЯЛ ТРАМБЛЕР, РАЗОБРАЛ, КАТУШКА ПОДГОРЕВШАЯ, А ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ТО РАБОТАЕТ, ТО НЕТ. ВОБЩЕМ ДАТЧИКУ КАЮК. ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЯ ПРОБЛЕММА. ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО ДАТЧИК ИЛИ ТОЛЬКО ТРАМБЛЕР В СБОРЕ? ИЛИ МОЖЕТ АНАЛОГ?
17.03.11
to maxxpayn: Спасибо за отзыв.
Попробуйте ввести свой VIN и в разделе Двигатель-Электрика- Трамблер посмотрите наличие датчика. Если нет, то придется менять трамблер в сборе.
17.03.11
to maxxpayn: По идее, датчик отдельно продается. Аналогов лучше не на надо, берите оригинальный.
Что-то типа ?
18.03.11
24.10.12 Dimon-811: В подписи ММС Галант, и речь про трамблёр велась, подворум попутал?
парни помогите в чем дело у ниссан тино пропала искра
maxxpayn
Ездит на: Mitsubishi Galant
С нами с 08.03.11
Всего сообщений: 8
пропала искра ипостоянно работает бензонасос при включенном зажигании. помогите пожалуйста. сначало переодически пропадала искра, потом решил прозвонить фишку трамблера, стал работать бензонасос постоянно, а искра пропала совсем.
