to NICK67: охх:) ну вот и к вам пришла беда) надеюсь после всех этих действиях заведется
замерз движок
19.02.11
19.02.11
to Серега: Их много всяких разных, с продавцом проконсультируйся. Баллон чтобы "тяжеленький" был,а горелка кран хорошо работал.
19.02.11
to mATr1xX: Так главное что давно подозрение есть, все ждал когда потеплее будет(ДОЖДАЛСЯ
) . За 2 выходных Я её на изнанку теперь выверну заразу.
19.02.11
to NICK67: Успехов) пишите как буду проходить работы :)
19.02.11
NICK67: to mATr1xX: Так главное что давно подозрение есть, все ждал когда потеплее будет(ДОЖДАЛСЯ ) . За 2 выходных Я её на изнанку теперь выверну заразу.
Подозрение есть на что?
Свечи, кстати, выбрасывайте.
19.02.11
to NICK67:
Люди, Я "плачу".
Ниссан замерз. -28 всего,а не смог запустить.
Сначала 2 раза схватил но не развивает обороты и сразу глохнет, а потом АЛЕС - свечи залиты. 2 раза снимал прокаливал и ресивер феном нагревал бесполезно - заливает свечи. ДМРВ снял промыл спиртом(чистым
),счас согреюсь пойду форсунки сниму на промывку.
Свечи выворачиваешь и с них бензин капает.
И КТО ТАМ ТАЗИКИ РУГАЛ, 2109 с ПОЛ-ОБОРОТА ЗАВЕЛАСЬ И ПОЕХАЛИ Сочувствую тебе. А у нас сегодня -30 с утра, моя альмера порадовала меня, завелась с пол пинка поехали к дочке у нее десятка с восьмого раза завелась!
19.02.11
19.02.11
to Серега: По поводу того что стартер не крутит из-за густого масла! вряд ли , скорее всего плотность мала в аккумуляторе или проблема в стартере ! я батарею даже не снимаю на ночь а утром в -30гр он крутит нормально хотя батарейка 50ампер масло сейчас залил SAE 5-30. Сними батарею занеси домой проверь плотность при необходимости поставь на зарядку.
19.02.11
to NICK67: При заводке уже после того как стало заливать свечи , попробуй отключать бензонасос путем выемки предохранителя . и уже как заведется ставить его на место
19.02.11
19.02.11
to Серега: Новый не значит хороший! у дочки на десятке тоже новый стоял пока морозов не было крутил весело. как подморозило еле еле стал крутить! проверил плотность а там чуть ли не вода 1.20 давай заряжать , сейчас крутит движок как игрушку!
19.02.11
to Серега: а что масло совсем густое как солидол?
19.02.11
19.02.11
to Серега: не замерить только в том случае можно если нет под руками ареометра! сними крышку зашитную под ней есть пробки , открути их при полностью заряженной батарее если подключить зарядное устройство и дать ток зарядки ампер 5 , то электролит будет кипеть!
19.02.11
to Серега: если аккумулятор хороший, значит стартер гавно или масса на движок подгорела! че нет друзей с машиной? попробуй прикурить сразу видно будет в чем дело
19.02.11
19.02.11 На 2199 решал проблему с запуском так.Когда вечером ставил авто на стоянку,накрывал сверху старым одеялом двигатель.И утром запускал двигатель нормально до -30.
19.02.11
to stinger: способ хороший .при условии если пауза между заводками не более 10час
19.02.11 to владимир альмера N16 2005г:
Как же так? У вас минус 30 с пол пинка
Тут у меня в гараже машина стоит и на улице -16(в сего). Ну и не как с "пол пинка". Что по вашему,машина гамно,или как?
Я не скажу что она плохо заводится,но и не скажу что хорошо....
19.02.11
to владимир альмера N16 2005г: Дело скорее всего опять в ДЗ. Когда двигатель пускается и я отпускаю ключ,включаются фары и она глохнет, т.е. форсунки впрыск дают а заслонка не открывается или заедает(отстает). Месяц назад тоже самое было, -26 стукнуло и ДЗ замерзла. Завтра буду её смотреть. Сегодня форсунки помыл - распыл хороший был можно было не трогать, зато теперь знаю за них. ДМРВ снимал мыл спиртом( чистым мед.
),завтра наверное все равно новый поставлю, а заодно уж и верхнюю ЛЯМДУ сменю. Но это после того как запущу и прогрею авто, на запуск-то они не влияют. Завтра буду на габаритах запускать, чтобы свет не включался после запуска,может хоть так получится.
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
Привет всем. Загустело масло (хотя 5в40). Машина на улице, розетки 220в нет, теплого бокса по близости тоже. Стартер несмогает провернуть. Аккума новый. Что делать? Пришла в голову идея положить под картер накидку с сиденья с подогревом. Что скажите?
