Чистка бензонасоса
11.02.11
Топливный насос расположен в топливном баке. Блок управления заставляет топливный насос некоторое время работать после выключения зажигания, чтобы затем облегчить запуск двигателя.
Как только блок управления получает от датчика положения коленчатого вала соответствующий сигнал, двигатель вращается, и насос включается в работу. Если этот сигнал не приходит, двигатель останавливается, и насос прекращает работу, при этом экономится заряд аккумуляторной батареи и обеспечивается надежность. Блок управления приводит насос в действие через отдельное реле. На автомобилях с каталитическим нейтрализатором в выпускном тракте установлен лямбда-зонд. Он чувствителен к наличию в выхлопном газе кислорода и изменяет соответствующим образом состав топливо-воздушной смеси.
На Nissan Almera фильтр тонкой очистки топлива объединен с бензонасосом и меняется только в сборе (а это не дешево). Поэтому для того, чтобы его почистить, необходимо:
1. Снять подушку заднего сиденья.
2. Сбросить давление топлива в топливопроводе.
  • Открываем блок предохранителей (слева под торпедой со стороны водителя), на крышке расписка, ищем предохранитель с надписью "FUEL PUMP" (2 столбец, 4 сверху, 15А) -- "предохранитель бензонасоса", вытаскиваем его и заводим машину, после 3-4 сек двигатель заглохнет, еще делаем так пару раз до того как двигатель не перестанет заводиться (схватывать), далее ждем около минуты и повторяем то же самое еще пару раз с интервалом в минуту, давление в системе сброшено, но всё стравить не возможно...
  • Чтобы не искать предохранитель, можно просто снять разъемы с фланца бензобака под сиденьем и, не снимая шлангов, завести мотор несколько раз.
3. Снять крышку наливной горловины и сбросьте давление внутри топливного бака.
4. Снять крышку смотрового отверстия, открутив необходимые болты(три, черных, пластиковых).
5. Для того, чтобы достать бензонасос, необходимо открутить большую пластиковую гайку(если не получается руками, то поможет отвертка). Вы увидите белый стакан, в котором стоит собственно бензонасос (маленький стальной цилиндр 10х3 см), и вокруг (в некоторых моделях внутри стакана,сетка желтого цвета) грязнющую сетку.
6. Далее необходимо снять шланги: нажимаем на пластиковые защелки и аккуратно снимаем возвратный шланг(который приходит из двигателя) на нем есть стрелка направленная в бензонасос, с него и польется немного топлива (200-300гр.) под небольшим давлением, из второго шланга ничего течь не будет(ничего сложного главное не повредить шланги).
7. Снять разъем жгута.
8. Вытаскиваем бензонасос в сборе, предварительно отсоединив поплавок(измеритель уровня топлива в баке).
9. Отсоединяем топливный шланг,он очень дубовый, поэтому действовать необходимо аккуратно.
10. Отсоединяем датчик уровня топлива (поплавок), затем "ещё какойто датчик", после чего три защелки собственно самого кожуха.
11. Топливный насос без кожуха, внизу фильтр.
12. Собственно сам фильтр.
13. Сборка проводится в обратном порядке.
Для проведения всех манипуляций потребуются:
  • ветошь в достаточном кол-ве;
  • маленький стаканчик или бутылка (до 300мл);
  • средство для очистки(ср-во для промывки инжектора, бензин, ацетон и т.д. по вашему выбору);
  • маленький тазик;
  • огнетушитель.
P.S. Внимание! На фото, под номерами с 9 по 12, топливный насос от дорестайлинговой версии Nissan Almera N16.
02.08.11
Lexa: Пришлось делать длинные шланги,для того,чтобы запихать эту бадягу в бак.Получилось не красиво,но серьёзно. #
Все бы ничего, но фильтр стоит после насоса, а сетчатый фильтр до него. Такой фильтр после насоса, с тем-же успехом, ставиться под капотом, да и менять каждые 15-30т.км. там куда проще.
02.08.11
to vitalliy: Под капотом не получится,его обязательно нужно ставить перед клапаном,который находится в крышке насоса,иначе давление не дойдёт до рампы.
02.08.11
Lexa: Под капотом не получится,его обязательно нужно ставить перед клапаном,который находится в крышке насоса,иначе давление не дойдёт до рампы. #
Куда же оно денется? Фильтр создает минимальное сопротивление и на давление никакого воздействия не будет, до тех пор пока он не забьется.
02.08.11
На форуме уже писал Andri88 про фильтр под капотом.Машина не пошла,клапан отсекал давление.
02.08.11
На N-15 стоит сетка перед насосом, обратник в самом насосе ( чтоб не обсыхала подающая трубка ), такой-же фильтр под капотом как на фото, редукционный клапан перед рампой и трубка обратки. Как на N-16 еще не вникал подробно - мануала нет. Но думаю фильтр перед рампой погоды делать не должен. Чтоб судить наверняка мне нужна картинка системы.
02.08.11
Трубки обратки нет.Сетка перед насосом стоит,но она грубой очистки.Практика показала,что фильтр у рампы НЕ ИДЁТ,сам удивляюсь.
02.08.11
Понятно. Надо будет нарыть мануал и на картинку глянуть.
03.08.11
to mATr1xX:
Отписываюсь:
Снял,но ничего толком и не разобрал. Так насос вовсе не как на фото! Конечно же было много грязи на самом дне колбы бензонасоса,вымыл ацетоном и всё поставил на место.
03.08.11
to Sokol: Модуль насоса может внешне и отличаться - не страшно.
Главное, что Вы вычистили грязь из колбы. Но, там еще была сеточка - ее следовало обязательно промыть.
03.08.11
До этой сеточки не доберёшься,как смог конечно так и прочистил зубной щёткой.
04.08.11
to Sokol: Спасибо что отписались. На каком пробеге чистили?
04.08.11
to mATr1xX:
88-тысячь. Жаль что так!
06.09.11
Вчера разбомбил свой насос,отделил насос от фильтра.Вот собственно и фильтр.Это насос с корпусом фильтраА это то,что получилось после переделкиХочу ещё проверить давление в рампе,а так машина работает лучше прежнего.
08.09.11
Давление при работающем двигле 3,5 очка.Единственно,почему то при повороте ключа на зажигание насос давит 1 очко.
08.09.11
Леха, молодца, а с клапаном че делал?
09.09.11
to Dimon-811: Клапан остался на месте.Вся приблуда стоит до клапана.
10.09.11
to Lexa: А фильтр теперь где?
12.09.11
to Messir.На фото он виден.
12.09.11
Lexa: to Messir.На фото он виден. #
Увидел. Очень интересное решение.
21.02.12
А как узнать если насос вобще работает? У меня машина не заводится, стартер крутит но такое ощющение будто топливо не поступает. Буду всем признателен за помощь.
