у меня не работал ключ, в автосервисе починили... стал открывать и закрывать... но как то не понятно.. то все закроет то какие то не закроет(водительскую закрывает всегда) что то начали мычать что наверное движки барохлят.. но из нутри он закрывает то нормально... Может они чего то не правильно напрограмировали.. очень интересен пункт в описании под номером (1.)
Обучение ключа дистанционного открывания дверей Nissan Almera N16
15.01.12
22.01.12 Народ, HELP!!!!! У меня такая проблема: в последнее время стала глючить штатная сигнализация(Almera n16 2005г.), машина открывается не с первого раза, а несколько дне назад, приехав с работы вообще не смог поставить на сигналку (никак не реагирует вообще на кнопки), пришлось закрывать с ключа. Батарейку менял- не помогло! Второго ключа нет. Машина заводится без проблем, но на открытие и закрытие не реагирует. Пробовал обучать - не получается. Как положено 6 раз OFF-On, затем моргают 2 раза(как положено) поворотники, затем удерживаю кнопку закрытия и жму 3 раза кнопку открытия. Затем отпускаю кнопку закрытия и в этот момент должны зажечься 1 раз поворотники, А ОНИ МОЛЧАТ!!!!!!!Не подскажите в чем может быть причина??? Может есть какие-то нюансы или выдержки по времени, или еще что?????
23.01.12 УсЁ, победил!!!
24.01.12
to kostyanchik2003: Расскажите, пожалуйста, подробнее. Простите,что не успели среагировать.
24.01.12 to kostyanchik2003:да да .. как победили то?
24.01.12 1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне)
2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения "ON" (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится "OFF". Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении.
3. Затем сразу повернуть ключ в среднее положение "ACC".
4. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота.
5. Удерживаем на ключе кнопку "ОТКРЫТЬ", и нажимаем на ключе кнопку "ЗАКРЫТЬ" 3 раза. Отпустить кнопку "ОТКРЫТЬ", примерно в месте с кнопкой "ЗАРЫТИЯ".
Процедуру 7 можно не выполнять, если нет второго ключа.
6. Один раз моргнут указатели поворота. Если этого не произошло, значит ключ не обучился!!! (Пробуем повторить заново.)
7. Далее повторяем процедуру 5-6 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной).
8. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено.
Вытаскиваем ключ и пользуемся.
Напоминаю, что модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером, поэтому если машина отказывается заводиться от данного ключа, то это совершенно другая история.
Всем удачи!!! И не забывайте помогать остальным!!!!
24.01.12 Ошибочка!!!!!! 2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения "ON" (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится "OFF". Исправляю!!!!
2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения "LOCK" (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится "ON". Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении.
06.02.12 Уважаемый Rain!
Подскажи пожалуйста, у меня один ключ (второй утерян), могу ли я купить второй ключ (болванку) и самому как-нибудь его обучить, чтобы он стал также полноценным ключом?
Просто обучение в сервисе стоит 2 000 руб. Такая же это процедура или нет?
Может есть отличие ?
06.02.12
to jorik47: Да,можно обучить самому,но если в ключе стоит чип(имобилайзер) то придется пере прошивать чип(не помню стоит на нисане или нет)
07.02.12
to jorik47: Доброго времени суток. Я бы обучал на сервисе, оба ключа перепрошил для большей надежности.
07.02.12 ну вчера обзвонил конторки, цены скачут от 3500 до 4000 руб. Дилеру не звонил.
Поеду в медведково за 3500 руб. делать. Делают при тебе за 10 минут. Думаю созрел я для второго ключа. А то уже третий год пошел как с одним ключом езжу, непорядок :)
08.02.12
to jorik47: Правильно, сообщайте о результатах.
08.02.12 Обязательно отпишусь, в выходные поеду делать, заодно и в океанариум схожу :)
05.07.12 обучил, но не заводиться, пробовал старый брелок-ключь вместе с новым держать, не заводиться.
Что делать, в сервис ехать?
07.07.12
to roman2056: Да, они его привяжут к вашему авто.
30.07.12 Забыл отписаться здесь, а ответил только в другом дружественном форуме...Сделал я его в медведково в те выходные, процедура пятиминутная.
Дал мастеру ключ, он его в программаторе скопировал, в тачке зажигание туда-сюда покрутил раза 3-4 не помню уже, вставил потом новый ключ в программатор и прошил новый ключ, потом нарезал резьбу в станке и я получил второй ключ за 3500 руб.
Откуда: Москва; Авто: NISSAN ALMERA 1.5 LUXURY 2006 г. 2006 г.
За 3500 руб. получаешь готовый к работе нарезанный прошитый чип-ключ, единственное он без двух кнопок отпирания центр.замка, но я этими кнопками и не пользовался и на родном ключе, т.к. брелок сигналки с этими функциями справляется на ура.
Время за которое я получил готовый продукт 5 мин.
Ради интереса спросил во сколько обойдется изготовление нового ключа, если потеряю единственный оригинал, сказал что примерно 12 килорублей.
30.07.12 Вот описание последовательности действий, если интересно.
Может какие то позиции перепутал местами, просто говорю же, 5 мин примерно и готово.
1. Дал оригинальный ключ, он его в программатор всунул, считал код видимо, и запрограммировал новый чип.
2. Потом оригинальным ключом пошел в машину, и зажигание по-моему 3 раза включал и выключал с интервалами пару-тройку секунд.
3. Потом в станок вставил оригинал и болванку, пару раз туда сюда и готово.
4. Чип в болванку вставил, крышечку закрыл.
5. Передал мне готовый ключ.
6. Я ему 3500 руб.
7.
Кстати мне больше нравится этот второй ключ теперь, у него пластиковая часть меньше оригинала за счет того, что кнопок отпирания нет и весит меньше.
До этого и от сигнализации Шерхан мэджикар 6 был тока один брелок-коммуникатор, тока один комплект достался от прежнего хозяина.
Вот и решил маленький дополнительный брелок тоже докупить 600 руб. на митинском рынке, чтобы было 2 полноценных комплекта.
Прошил в сигналку дополнительный брелок сам по инструкции, тоже 5 минут
Теперь оригинальный ключ и брелок-коммуникатор дома в тумбочке, а с новыми катаюсь
15.04.13
to Rain: Всем привет!!!Все сделал как написано все работает у меня альмера 2002год !!!СПАСИБО!!!
16.04.13
to BAHO226:
Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле .
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга:
1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока)
2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении.
3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота.
4. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", и нажимаем на ключе кнопку "открыть" 3 раза. Отпустить кнопку "закрыть".
5. Один раз моргнут указатели поворота.
6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной).
7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено.
P.S. Пробовал на своей Nissan Almera N16 2005 г.
P.P.S. Модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером, поэтому если машина отказывается заводиться от данного ключа, то это совершенно другая история.
на комментарий.
