to safik: Nissan Almera, он же Nissan Sunny.
ШРУС наружный передний Holzer P268K предназначен для NISSAN SUNNY:
Nissan Nissan Nissan.
В комплекте должен быть быльник, хомуты и смазка.
11.01.11
11.01.11 Недавно менял шруз наружний. И у меня в комплекте помимо шруза,пыльника, хомутов,смазки и стопорного кольца, была еще какаято деталь похожая на шайбу, но напоминающая корону. Когда снимал старый ниччего такого там не было и я решил ее не ставить потомучто даже не понял куда она идет. Что это может быть?
11.01.11
to Jeremy Jones: скорее всего, это контровочная шайба для гайки ШРУСа.
11.01.11 я так понимаю что он подойдет ко мне???да. Ведь альмера в некаторых странах так же продавалась как санни!
11.01.11
to safik: Да, я тоже думаю, что она подойдет.
11.01.11 Спаибо я так и подумал.
safik посчитай на всякий случай количество зубцов у шруза. Они могут не совпвдвть со старым,помнится кто то уже сталкивался с такой проблемой.
02.02.11 А у меня такая проблема со ШРУСом. Долго не мог понять что стучит в подвеске когда едешь по дороге как "стиральная доска" . На подъёмник поднимаешь вроде все в хорошем состоянии. Хм... Оказалось что гремят валы ШРУСов, они "ходят" туда-сюда на несколько миллиметров и гремят. что делать пока не могу сообразить
02.02.11 может это быть из-за того что стоят пыльники с девятки?
02.02.11
to k338ce: если пыльники целы, набиты смазкой, длина гофры обеспечивает свободный ход ШРУСа , посадочные места затянуты и сидят плотно без щелей, то не пыльник.
На Рено меган2 корешу пыльник на рулевую рейку от Оки поставили, усе супер, даже подошло, себе на мицу ставил от хундая, просто замерил диаметры посадочные и длину, и по имеющимся подобрал, подрезал его малость , затянул хомутами и все супер
02.02.11
to k338ce: Может Я и неправ,но это сказка какая-то(подробно долго писать).
А вот резинки на стабилизаторе внимательней посмотри,и заодно суппорта с колодками.
02.02.11
to Dimon-811: Ты как купился
,если "гранаты" при повороте не шелкают то и стучать не могут(сам подумай).И человек ясно пишет "стук в подвеске".
02.02.11
to NICK67: ну он спросил про пыльник я и ответил, и не более, а про стуки я диагноз и не ставлю, хз что там, вроде как человек определился с причиной, может ему видней.
03.02.11
to k338ce: вполне, а валы не можете поменять отдельно?
03.02.11 объясняю причину конктретнее. Ставим машину на подъемник или яму. берем рукой за вал ШРУСа (не важно левого или правого, оба стучат), и дергаем за него вдоль оси его вращения. Чувствуется люфт, и слышны стуки именно такие как при езде по неровной дороге.
03.02.11 люфт не в "гранатах", а на валу , где они стопорятся кольцами. Кстати точно не помню, но по моему стук появился после замены наружних ШРУСов.
03.02.11 to Rain:
Новые покупать дорого, а вот б/у попробую поискать
04.02.11
to k338ce: поищите, только в каком они будут состоянии.
04.02.11 У меня тоже небольшой ход валов есть,но ничего не стучит. Да, и правда посмотри колодки с супортами. У меня летом тоже стучало как раз в районе шрусов. На подъемнике вроде все в порядке, едешь стучит особенно на малой скорости по кочкам. Купил набор проставок на колодки и стук пропал.
04.02.11
to k338ce: проблема может быть из-за стопорного кольца !выпало при установке шруса , по этому появился осевой люфт ! Я на десятке своей менял однажды наружный шрус. поставил все нормально и решил проверить как он сел. дернул его посильнее он и слез назад! кольцо оказалось поломанное пополам при установке шруса! сделал новое из проволоки закаленной так и на море с ним съездил ни чего ни на одном вираже не выскочило!
04.02.11
to k338ce: ищите стук либо в подвеске, либо в суппортах.
Люфт, о котором Вы пишите должен быть. Еще и сама полуось должна ходить в шлицах. Это на телеге все жестко, а в автомобиле есть рабочий ход.
safik
С нами с 11.01.11
Всего сообщений: 2
Подскажите плиз, кто нибудь ставил себе шрус внешний от Holzer марки P268K, подходит он к альмере с двигателем га16де и обьемом 1,6?????? что там в комплекте???
