Надо считать код ошибки, может дачтик массового расхода воздуха навернулся, может датчик положения коленвала, а может и цепь растянулась. Прочитайте ошибку и все станет ясно, гадать можно долго...
Потеря мощности nissan almera tino 2.2D
                    01.12.10
                    02.12.10                Да,в сервис езжайте, считывайте ошибку, принимайте меры, отписывайтесь.
                    05.11.11
                    05.11.11                vitold: у меня тоже 2,2 ди. машина тупит до 2000 оборотов. общался с другими хозяевами таких же машин то же самое. я так понимаю особенность данного автомобиля. если нет поправте меня.
Для дизеля это нормально.
                    11.02.13                Взял на время у друга Альмеру 2.2 дизель.Тупит при разгоне, турбина срабатывает около 2000.Сравнивал с Гольфом 1.9 дизель 81kw-110л.с. Помоему он пошустрей будет.Кто знает нормально ли это для Альмеры? Хотя мощность такая же!
                    12.02.13
to VALERYEGOROVICH:  Для дизеля характерна некая инертность до включения турбины.
А друг сам что говорит?
                    07.03.13
                    09.03.13
to VALERYEGOROVICH:  Оставляйте, пожалуйста отзывы по тестируемым автомобилям в . Будет очень познавательно.
                    15.05.13                szacarenko: Алмера 2.2 д очень тупит при разгоне и плохо заводится в прогретом состоянии. На холодную -30 с полтычка заводится. Диагностика показывает переизбыток воздуха в системе.
Расходомер пробовал менять не, помогло.
Может удалить сажевый фильтр?
У меня такая же машина:)) но в ней нет сажевого фильтра там катализатор и его можно смело удалить станет даже лучше. И срок службы турбины увеличится:))
Кстати попробуйте почистить ЕГР. Или заглушить.
                    16.05.13
to szacarenko:  Не торопитесь ничего удалять. Переизбыток воздуха - это еще и недостаток топлива. Проверьте состояние форсунок и давление с ТНВД.
ЕГР почистить не помешает, конечно.
                    17.05.13                Messir: to szacarenko: Не торопитесь ничего удалять. Переизбыток воздуха - это еще и недостаток топлива. Проверьте состояние форсунок и давление с ТНВД.
Как Вы себе представляете проверку давления ТНВД? Там стоит Бош ВП 44 его проще поменять чем что то в принципе с ним сделать:)) или даже проще ничего не делать:))
В этой машине две проблемы или расходомер воздуха с ЕГРом или растянутая цепь ГРМ. Первый вариант более вероятный. В своей машине вчера заглушил ЕГР на первый взгляд стало намного лучше.
                    17.05.13
                    21.05.13                szacarenko: to vitalliy: Понятно. Склоняюсь к удалению катализатора.
Так что конкретно показала диагностика?
                    14.02.14                когда загорается ошибка двигателя машина не развивает обороты с выхлопа сизый туман при прогазовке до 5000 тысяч ошибка исчезает комп выдал недостоверен сигнал впырска код ошибки рооо24 что это значит если кто вкурсе подскожите альмера тино 2,2тди
                    14.02.14
                    23.12.14                У меня точно такая же проблема. приобрел недавно Тино 2002г. V2.2. DCI. Да, расход экономичный, но разгон очень вялый, на трассе максимум 90 выжимаю. Дальше не идет. Поменял воздушку, показал спецам, сказали что турбина пашет все путем проблема в движке говорят. Лишних звуков неслышно, работает ровно, четко. но при этом разгон не набирает разве бывают проблемы в движке при таких описаниях?
                    24.12.14
to aspirine:
Мне все сразу говорили забит катализатор. Из трубы выхлопа нет вообще ни какого. Машина сестры и она мне не дала ломать машину ездила так как есть.
Съездить надо на диагностику проверить что выдаёт компьютер. У меня выдавало переизбыток воздуха в смеси. Пробовал менять на аналогичный расходомер изменений ни каких. В схеме так же завязан датчик нагрева двигателя. Менять датчик не пробовал.
В общем я тоже склонился к тому что надо выбить или вырезать катализатор.
                    25.01.15                Всем привет! Нашел причину, расходомер. Теперь машина просто дура, тянет аж к сидению прилипаешь, так что у кого аналогичная проблема попробуйте снять расходомер и попробовать поездить, если будет виден результат смело меняйте расходомер. Удачи всем!
                    26.01.15
to aspirine:  Хорошо что нашёл проблему. Отлично!  А как с расходом стало?
shink
С нами с 01.12.10
горит ошибка двигателя тупит на разгон подскажите в чем может быть проблема
