to sim5995: подобная тема уже была рассмотрена на этом форуме:
Машина не набирает обороты при 2800-3000 оборотов на любой передачи (тема закрыта)
16.08.13
16.08.13 Диагностика какая-то странная.
Здесь скорее попахивает заменой цепи и сопутствующих деталей. ИМХО.
17.08.13 alekscar: to sim5995: подобная тема уже была рассмотрена на этом форуме:
http://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/exploitation/165892.html
У меня альмерка 2000 г дорестайл заслонка тросовая. Думаю для меня это не подойдет.
17.08.13 Диагностика показало что проблемы в ЭГР и вроде в первой лямде. ЭГР заглушил и лямду поменял симптомы остались также.
А может ли быть промлема в цепи без ошибок датчиков коленвала и распредвала?
19.08.13 Просто менять насос нет смысла, нужно сначала давление в рампе мерить.
Может дело лишь в редукционном клапане. На дорестайле он на рампе.
Ну и проверять датчики
Катализатор тоже не стоит исключать из списка подозреваемых.
19.08.13 vitalliy:
Катализатор выбил. Поменял первую лямду на универсальную, правда пришлось припаивать к штекеру т.к. универсальная без штекера.
На универсальной лямде три провода два белых и один черный и на старой лямде также. может я белые провода соединил не правильно. Есть ли разница в белых проводах?
19.08.13
to sim5995:
Валера
С нами с 15.08.13
Всего сообщений: 127
Привет всем.
Купил альмерку n16 2000г.в две недели назад с такими симптомами: На холодном запуске может даже заглохнуть приходиться подгазовывать, после 30 сек подгазовки обороты держит 800-950.
После 2-3 минут прогрева начинаю движение, машину слегка поддергивает прогревается до конца и не дергает. Не знаю зависит от времени или прогрева но через 10-20 минут машину начинает дергать при 2800-3000 оборотах на любой передачи.
Педаль газа в пол стрелка тахометра при 2800 начинаются рывки и свыше 3000 оборотов не поднимается. Перезапуск двигателя на ходу и машина набирает обороты выше но с натягом будто на буксире тянет за собой одну а то и две машины.
Заезжал на диагностику показала ошибки Р0403 и Р1131. Менял бензонасос с фильтром, промывал дроссель, свечи менял.
Ребята помогите советом как справиться с данной проблемой. Заранее спасибо!
