Кто знает какая сила тока на панели управления? 12V?
И какой резистор надо ставить на светодиод SMD5050
20.04.12 Кто знает какая сила тока на панели управления? 12V?
17.05.12 TIRECS:
Я недавно сделал подсветку панели приборов- белой (фото уже выкладывал) Задумал что и подсветка блока отопителя должна быть подстать приборке. Ну и решился на такой поступок...
Как разобрать центральную консоль думаю все знают( если нет то могу выложить).
Ставим рычаг температуры на самую холодную, ну а положение потока у меня стояло в ноги (тросик снизу, невидно в какое положение лучше)Далее откручиваем 4 самореза крепящих блок. Утапливаем блок и поворачиваем по диагонали левой стороной вниз. Видим 2 просика и 2 фишки. Начинаем с тросика температуры, т.к. он короче.
Отщеокиваем скобу, тросик изогнут зигзагом- в этом месте и держится. Путем поворота всего блока внутри торпеды освобождаем тросик. Тросик никуда непровалится после того как отсоедините.
Отстегиваем 2ве фишки. Осторожно переворачиваем блок дном к верху, видим крепление просика "положения потока воздуха"- аналогично первому отсоединяем его. Достаем блок из консоли.
Ищем 3 патрона с лампочками, достаем их.
В патрон вставлена лампочка с длинными ножками и на её одет (презерватив)))) колпачек с рыжим напылением для придания цвета подсветки. Видно как обуглила лампочка пластик. (если комуто понадобится просто менять лампочки то я бы пошол за такой в радиотовары- там есть.
Мнеже необходимо поменять лампочки на диоды белого цвета.
Т.К. я брал диоды сразу с резисторами, ножки у них маленькие.
Мне пришлось напаивать ножки от старых лампочек. Вставляем в патрон и загибаем как было. Нижний патрон короткий, но там надо заменить толстую ножку диода на тонкую от лампочки, т.к. она недаст закрутить патрон обратно. Вставляем патноны обратно.
Советую в центр диода вставлять фальгу (в моем случае- фальгированный скотч) Чтобы небыло прямого луча, а весь свет расходился вокруг. Также делать с диодами в габаритах.
Эти отверстия чтобы лампочки непрожгли корпус. Теперь можно закрыть чтобы несветило в панель.
Собираем в обратной последовательности.
Петерь у меня вся подсветка в машине белая, я доволен!!!
Вопросик. Зачем впаивать резистор , и светодиод на сколько вольт. Может просто лампочку вставить с длинными усиками за 15р. ?
18.05.12 Alexup74 Almera N16 2002г.: Вопросик. Зачем впаивать резистор , и светодиод на сколько вольт. Может просто лампочку вставить с длинными усиками за 15р. ?
Конечно можно лампочку. Проще и легче. Только живет она не долго.
А резистор нужен для того, чтобы диод, рассчитанный на 5В, работал на напряжении в 12В.
23.05.12 Messir: Конечно можно лампочку. Проще и легче. Только живет она не долго.
штатно стоит лампа, живет как повезет, в среднем лет 5-15, а то и больше, если это не долго , то я пошел спать
TIRECS
Ездит на: Ford Focus
С нами с 16.09.10
Всего сообщений: 354
