Не влючаются вентиляторы радиатора (тема закрыта)
16.05.13
Все уже обсуждалось триста раз.
16.05.13
to GeorgeMen:
Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста,
Многие вопросы неоднократно обсуждались, и не имеет смысла плодить клоны.
Вопросы вентилятора обсуждаются
Тема закрыта
GeorgeMen
С нами с 16.05.13
Всего сообщений: 1
Не включаются вентиляторы радиатора, в следствии поднимается уровень ОЖ в бочке. При включение кондиционера вентиляторы работают и ОЖ не поднимается в бочке. Даже при не работающих вентиляторов температура в норме.
Как я понимаю проблема в датчике. Читал, что если он полностью сломан то вентиляторы постоянно будут крутится, значит датчик выделывается.
Датчик температуры на панель и датчик контроля вкл вентилятора один и тот же или их 2?
Где находятся или находится этот датчик?
Или ваши предположения.
За помощь заранее благодарен.
