to hassket:
Я ещё продувал на мойке воздухом.
05.10.11 to hassket:
27.09.13 Вчера решил почистить форсунки(плоховато распыляли),теперь ситуация такая: водительская льёт одной точкой-не распыляет вообще. А пассажирская так же,только даже на лабовое стекло не попадает,в полуметре струёй над крышей. Вот по ходу и сдохли вольвоские форсунки.
Я конечно попробую ещё на мойке под давлением воздухом пробить,но думаю бесполезно.
Буду менять на Ssang Yong 7845009010,позже отпишусь о результате...
27.09.13 Sokol: Вчера решил почистить форсунки
Sokol: по ходу и сдохли вольвоские форсунки.
Веерные низя чистить. Т.ч. осталось ток менять.
27.09.13 Пробовал под давлением пробить-безрезультатно. Займусь поисками корейских...
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Установка веерных форсунок с VOLVO S80.
1-е что сделал-это установил топлевный фильтр с классики(с жигуля),прямо в шлангу под капотом,для очистки воды и для не забивания форсуночных сопел.Помогает более чем.Мусор-сразу видно в прозрачной колбе.По деньгам вышло в 6гривен.
Минусы: 1-Общий вид ; 2-Не знаю как поведет себя при минусовой температуре ; 3-Были сложности в установке(резинки плохо одеваются на патрубки фильтра).
2-Подковырнул маленькой отвёрткой старые форсунки и снял их.(В этом деле самое главное одеть чтото мягкое на отвертку,в лучшем случае обмотать изолентой).
3-Вкручую новые фор-ки в резиновые шлангочки .
4-Обматываю патрубок форсунок изолентой для устойчивости в капоте.
5-Встовляю фор-ки в капот под углом 90градусрв(плоскостью паралельно стеклу) и проварачую их соплами на стекло.При необходимости плохой устойчивости фор-к,необходимо добавить обмотки изоленты.
Вот результат:
Плюсы: При любом количестве грязи(мокрой,или сухой),достаточно выжать рукоядку омывателя от1-до3секунд и в любых самых недоступных местах стекло в миг очистится дворниками.С этого момента задумайтесь об экономии жидкости,особенно если у вас залита дорогая незамерзайка,или просто жидкость от насекомых.На старых фор-ках при частом использовании омывания,бочка хватало на два дня.От volvo-минимум 4дня. Колоссальная экономия!Смотрится гораздо лучше!Удобные в регулировке.Возможность опрыскивать пеной.
Минусы:
