Не тянет (тема закрыта)
06.05.13
Многократно обсуждалось! Пользуйтесь поиском.
06.05.13
to Nepp:
Здравствуйте.
Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста, .
Многие вопросы неоднократно обсуждались, и не имеет смысла плодить клоны.
Все, что не тянет обсуждается и .
То, что дергается - .
Тема закрыта
Nepp
С нами с 26.04.13
Всего сообщений: 1
Ребят! Помогите пожалуйста разобраться в чем дело. С первым потеплением начались проблемы - одна за одной, но вот основная : еду я еду , вдруг машину немного дергает, затем при нажатии на педаль газа она конечно реагирует но очень томно, обороты еле еле поднимаются. В горку так вообще тяжелее чем на велосипеде. Когда стоит себе, охлаждается - все нормально, но стоит проехать небольшой путь, как проблема сразу возвращается. Может заглохнуть в пробке, потом заводится раза с третьего. Горит check, возил на компьютерную диагностику - сказали выдает "Коленвал или датчик положения коленвала". Моторист сказал, что с этой проблемой она бы вообще не поехала. Менял свечи, масло, топливный насос зачем то сменил, думал в нем все дело, давления не дает а нет. Обороты кстати при обычной работе двигателя 1,2 со включенными фарами, а тут 1,0. У меня Almera N16 2004 г.в. Ума не приложу, что делать. Помогите, может была у кого подобная проблема? Спасибо.
