Я когда свои втулки менял, увидел, что старые были разрезаны ножом. Видать, предыдущий раз какой-то мудак поленился скрутить стаб со стоек, чтобы натянуть втулку через конец. Просто для экономии времени напялил разрезанную втулку на стаб и все... Там точно не разрыв, а ровный разрез. Причем, на обеих. Кстати, левая втулка вообще в пасту растеклась - на нее попадала жидкость ГУР из верхнего сальника редуктора и разъела. Так что имейте ввиду, у кого течет до сих пор :) Течь ГУР влияет и на подвеску тоже :)
Скрип при движение по кочкам
08.12.10
09.12.10 Резинки подвески вообще не маслостойкие. Так что любое попадание на них масла надо непременно удалять.
09.12.10 Заменил. Левая была вообще в хлам. Вроде скрипа пока не наблюдается (тьфу-тьфу).
09.12.10 Держите в курсе.
10.12.10 Почти всё лето ездил со скрипом.Заезжал на сервис,менял втулки и стойки стабилизатора(в сервисе посоветовали),без результата.Прогорела задняя прокладка приёмной трубы,поменял,затянул потуже и сразу же пропал скрип!!!Вот так бывает.
11.12.10 to Sanek:
Прикольно и хорошо что так. А вот у меня что-то хрюкает и никто не знает что это.
11.12.10
Sokol: to Sanek:
В каком именно месте и как хрюкает? При какой температуре за бортом? Давно ли началось? Пропадало ли после дождя?
11.12.10 to Messir:
Уже где-то обсуждали,но я толком не помню.
Вобщем:
Хрюкает где-то в стойках. Начинается с меньше 7С. Началось наверное пол года назад. После дождя не пропадает.
Спасибо за помощь.
11.12.10
to Sokol: Возможно, это звук от самих амортизаторов.
11.12.10 to Messir:
Может какие-то отбойники на стойках?
24.01.11 У меня вопрос,может и не по этой теме но всёравно задам;подскажите пожалуйста обязательно снимать стойку чтоб потом на пружину надеть шланг или можно на месте стянуть пружину и натянуть его,забодал этот скрип с переднего правого колесса,заранее спасибо
25.01.11
to mixa29: разбирайте стойку, меняйте пружину.
01.05.11 Всем ПРИВЕТ.Два дня уже думаю. Тему не стал создавать отдельно, а вопрос такой: Что еще может быть(возможные варианты) ???
Еще на зимней резине началось: при движении слышно справа спереди(вроде) сильное шуршание и слегка(мало-мало) тянет вправо,при легком натяжении руля влево шум(тон) усиливается а если вправо потянуть то почти в полугул переходит. Мои варианты такие: подшипник ступицы(сухой-кирдык ему); подклинивает суппорт ; и может камушек между диском и пыльником. Проверял-поддомкрачивал колесо не люфтит,ступица не греется и колодки одинаковой толщины,при прокручивании колеса руками ничего не слышно. Может ли быть такое если на пружине протерлись чехлы или развалился опорник(пласт.кольцо). На подъемнике не получилось сегодня покрутить и сравнить звук лево-право,завтра буду на домкратах вывешивать и крутить. УДАЧИ.
01.05.11 NICK67: при движении слышно справа спереди(вроде) сильное шуршание и слегка(мало-мало) тянет вправо,при легком натяжении руля влево шум(тон) усиливается а если вправо потянуть то почти в полугул переходит.
Если при повороте направо переходит в гул, то это левый опорник. Я проверял так... на средней скорости как можно сильней "закладывая" проехать змейкой чтобы как можно сильней загрузить подшипники по очереди.
07.09.11 Ребята я искал эту статью долго чтобы отписаться по этой проблеме после нескольких попыток езды к спецам каким я и евляюсь только там то я молчал удачей не увинчались! короче дело вовсе не входовке а в промежуточном кольце приемной трубы скрип был от туда так как труба крепится не зависимо от движка и при трогание дергание и т.д. после смазывания графиткой и подтяжки все тихо и всем спосибо за поддержку!
08.09.11
to lesha68: Спасибо, что вернулись к теме и оставили отзыв!
16.06.12 И опять проблема скрипа! Нужна помощь,я поменял кольцо не проездив и 500 км скрип опять вылез наружу мазать графитом задолбался каждую недлю так можно у кого какие мысли что можно придумать?
16.06.12
to lesha68: растяни пружины
18.06.17 вибрация при разгоне что делать
18.06.17 voron 111111: вибрация при разгоне что делать
Если только при нагрузке, то менять изношенный трипоид.
lesha68
С нами с 20.10.10
Всего сообщений: 71
при движении по кочкам на малых оборотах появляется скрип, а так же при дергание авто.
