to Sokol: Значит, надо подгонять.
Перед колонки
22.10.10
02.11.10 И куда их тут можно воткнуть?
02.11.10
to Sokol: сам себе ставил!стоят 16 тые!на рынке специально продаются специальные переходные кольца,крепиш в дверь сначала кольцо а потом в него динамик!я делал из толстой фанеры,динамик будет немного выперать поэтому придется из нутри немного срезать жесткости обшивки двери чтоб она села на место!можно и больше 16ти поставить!
02.11.10 to movado 1976:
Спасибо! С 16 по лучше будет?
02.11.10 однозначно,у меня они подключены через усилитель,хорошо и чисто играют,динамики пионер фирменные с пищалками!удачи но придется помучится если сам ставить будеш
03.11.10 А сколько примерно стоят хорошие динамики?
04.11.10
to Sokol: Тогда делать проставочки из дерева надо будет.
04.11.10 Так прикинул,наверное не буду я менять динамики на более большие. Думаю повторитель приклеять на пластмасу ремней безопасности.В ниве так было-очень круто.
04.11.10
to Sokol: А что напугало?
05.11.10 to Rain:
Спецы не советуют. Как movado 1976 и говорил,что прийдется помучится. Ещё бывает проблема,когда при большой громкости динамик выпрыгует и бъется об обшивку двери.(именно в этом случае-зависит всё от динамика).К тому же сказали чтобы добиться чегото,надо подкидывать усилок. Общая цена : 1350гр/5400руб.
05.11.10 Кто знает как правильно называются повторители?
05.11.10 Извеняюсь! В смысле пищалки-которые искажают звук.
07.11.10
to Sokol: Что ж, выходит, игра свеч не стоит?
07.11.10 to Rain:
Не понял тебя.
07.11.10 усилитель на динамики ставить не обязательно!просто нужно правильно подобрать динамики чтоб магнитофон смог их нормально раскачать!и звук будет вполне приличный!это уже испытано а усилитель нужен, если хочеш мощнее динамики или если сабвуфер хочеш в багажник поставить,еще вариант,есть сабвуферы уже с встроенными усилителями!динамики от магнитофона усиливаются а сабвуфер от своего собственного усилителя!басы будут тоже вполне приличные!еще вариант но этот уже дорогой!купить усилитель на 5 каналов,на четыре динамика и на сабвуфер!вот тогда динамики если стояли обычные то точно придется менять потомучто усилитель их порвет!да плюс еще и конденсатор специальный придется ставить!а после всего этого все это еще и настроить нужно правильно!вот тогда машина будет ехать и качатся на ходу если все это как следует врубить!
07.11.10 to movado 1976:
У меня были всякие сабы! От них только голова болит и место много в багажнике занимают.Если бы можно было бы саб вставить в салон,чтобы он и не заметин был!Вот это классный вариант.Как в лексусах-уже заводские стоят.
07.11.10 Кстати забыл рассказать,что вчера начудил с тачкой. Сделал в своей машине автомобильный кинотеатр. Вывел с магнитофона провод в бардочок-(AUX) и теперь когда надо,подключаюсь к портативному DVD смотрю фильмы через всю акустику. Иногда в других городах,по работе приходится ждать нужных мне людей,вот и раслаблюсь теперь с кинотеатром.
Кто знает как называются пищалки,которые искажают звук?(как в дом.кинотеатрах,задние колонки).
07.11.10 Sokol:
Если я правильно вас понял- то это кроссоверы
08.11.10 to TIRECS:
Кроссоверы-это прозрачные блоки,которые очищают,усиляют и не дают сгареть пищалкам.(твитеры).
Вы меня не поняли. Жаль. Очень надо узнать название.
Когда устонавлюешь эти дополнители по центру салона,то получаешь сумасшедший результат звука. Не зря в дорогих тачках устанавлюют по 36-динамиков.
10.11.10
to Sokol: Ну в том плане, что отказались от идеи змены динамиков.
су27
С нами с 29.09.10
Всего сообщений: 40
Подскажите!какой диаметр передних колонок на н16?спасибо.
