to марат78: Здравствуйте.
Перед созданием новой темы, пользуйтесь, пожалуйста .
У нас полно .
По топливному фильтру .
По дроссельной заслонке .
03.03.13
У нас полно .
марат78
С нами с 03.03.13
Всего сообщений: 3
добрый день! столкнулся с такой бедой на ниссан альмера n16 2004 г.в. завожу машину не с первого раза, стартер секунд 10 крутится и после этого заводится , подгазовываю, на холостых обороты держит нормально, прогрел машину выезжаю из гаража, а обороты не набираются. выкинул катализатор, поменял свечи, прочистил форсунки, на диагностике сказали датчик распредвала на исходе и его поменял, прочистил дроссельную заслонку, достал бензонасос из бака, прочистил, но фильтр прочистить не смог и наверно он не чистится а меняется вместе с бензонасосом целиком. что осталось сделать обучить дроссельную заслонку и попробовать поменять топливный фильтр. подскажите может я не в той стороне ищу неисправность? и еще если машина на холостых держит обороты нормуль то обучать заслонку надо или нет, ведь я её снимал, может сбил настройки?
