to bob56: если чё.
Может быть из-за сцепления, если оно "ведёт". Проверить очень легко. Если чё.
22.02.13 to bob56: если чё.
22.02.13 Сцепление нормально работает, при выжатой педали на месте стоит.
Я вот думаю не может ли это быть из-за рычага КПП, мож че разболталось или из-за синхрона, посносился.
22.02.13 bob56: Сцепление нормально работает, при выжатой педали на месте стоит.
Она может стоять и при ведущем сцелении, а включаться будет с "рыком" и через раз.
Причин может быть несколько.
Вот почитайте комментарии по этой теме и в одной из наиболее близких, продолжите общение. Тем по вопросу предостаточно.
22.02.13
to bob56: Здравствуйте.
На заведенном двигателе выжмите сцепление и проверьте включение, удерживая педаль нажатой.
То же самое проделайте с отпущеной педалью на заглушенном двигателе.
О результатах сообщите.
bob56
С нами с 22.02.13
Всего сообщений: 2
Привет всем. Подскажите, через раз не могу воткнуть первую, приходится отпускать сцепление, опять нажимать и втыкать, иногда и по два раза. Иногда сразу втыкается. Одинаково, что на холодной, что на горячей. Это из за чего может быть или так и надо?
Пробег 100тык, коробка механика если чё.
