Всем привет. Аналогичная проблема. Кстати, ни болта не было, ни домкрата, ни насоса, ничего.
Буксировочный болт
Добрый день. А я вообще в нете не могу даже сам болт найти в продаже. Думаю, в таком случае, вопрос адресован к владельцам N16. У кого есть болт буксировочный, измерьте пожалуйста, основные показатели.
ниразу на тросе не тягал,даже незнаю есть ли он у меня!гляну и отпишусь!
Тягать- ну его, а вот если сам станешь (тьфу-тьфу) - МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ.
to movado 1976:
У меня есть этот болт, могу размеры дать, вот только резьбу не знаю как обозвать.
Вот ссылка http://s006.radikal.ru/i215/1010/93/3bf4e8a13843.jpg , вот только с резьбой и шагом я сильно сомневаюсь, можно поступить так - взять несколько болтов, и какой из них ввернётся в резьбу так той и быть. Или подождать до понедельника, когда я увижу знакомого токаря.
to sebar:
Иди к токарю... Народ подождет ПРАВИЛЬНЫХ данных по резьбе.
По другому не получится.
Вворачивать первый попавшийся - настоятельно не советую! Пожалейте резьбу в лонжероне!
Челябинск www.avto74.com
to sebar:
Спасибо,уже отличная инфа!осталось узнать шаг.Ждёмс с нетерпением!!!
to Volder: блин глянул!но только у меняж дорестайлинговая и в бампере просто стоит заглушка а за ней крючек!за него трос и цепляется,так что извини не помог!
У меня тоже дорест. Но под заглушкой резьба. И в заднем бампере тоже. Но для инфы всё же резьбу я правильно указал М16 шаг 2 мм. И ещё, расстояние от начала резьбы до начала петли (на рисунке не указал) - 130 мм., а утолщение ввиде шайбы (Ф25) толщиной - 4 мм. Может кому и пригодится. Удачи....
to sebar:
Да ну нафиг! (Позволю себе усомнится) Шаг резьбы 2 мм ? Как замеряли? Чем ?
Есть такая профессия - ТОКАРЬ, а у них обычно есть специальный инструмент. Хотя можете и СОМНЕВАТЬСЯ!!! Как Вам угодно сударь!
to sebar:
Огромное спасибо!Всё выложил до мелочей,теперь моя очередь к токарю идти))Думаю только сталь нужна типа 45 или 30 хгса какая нить.
to sebar:
Ок! Прошу прадону за сомнения... Теперь верю!
to Volder: Я думаю, что сталь нужна обычная... Вполне подойдет СТ-3СП. Этот узел не должен быть хрупким.
При рывке или ударе должна испортится резьба на болте, а не в лонжероне. Тем более болт не должен обломиться в виду своей хрупкости.
to vlad m:
to Volder: Самое главное вы правильно уловили направление. При разрушающем воздействии в первую очередь должен разрушится "болт", а резьба в лонжероне пострадать не должна. Подбор стали за Вами. В свойствах марок стали Вы сильнее меня.
А у меня еще веселее. Almera N16 хэтч,причем автомат. Так вот,имею я такой болт,только в переднее отверстие он входит,а в заднее-НЕТ)))
to vlad m:
Volder
С нами с 30.09.10
Всего сообщений: 81
Приветствую народ! если кто в курсе,какие размеры у этого болта,выложите плиз-длина,шаг резьбы,диаметр.а то взял альмерку N 16,а его нету.На заказ около 1200 оригинальный стоит,кучеряво слишком.
PS. по итогам обсуждения найдены следующие данные:
уточнения по резьбе:http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/exploitation/36468.html#comment_76952
