to TIRECS:
А вы что собираетесь запихать их в габариты? Эти светодиоды не обычные, они квадратные и и плоские, вроде светят белым.
27.11.10
to TIRECS:
27.11.10
27.11.10
to TIRECS:
А куда вы их собираетесь устанавливать?
27.11.10
28.11.10 Вот как я использвал эту ленту:
это еще неокончательный вариант, есть еще идеи.
А самое приятное, что габариты вкл. при запуске двигателя, а подсветка выкл. при включении ближнего.
28.11.10 to TIRECS: Молодчина,ты подключил их к ближнему свету я так понимаю,как светят ночью?
28.11.10 to TIRECS: ПОХВАЛЬНО))) СМОТРИТСЯ КРУТО. ВЫ ПОЛОСКИ ДИОДНЫЕ ПОВЕРХ ПРИКЛЕИЛИ? НА ЧТО ЗАПИТАЛИ? КАКОВА ВООБЩЕ СХЕМА РАБОТЫ?
28.11.10 Прикольно. Но я думаю себе поставить как у ALEX68, в фары. Вот только достану все необходимое для улучшения ближнего света фар, что бы оправдано их разбирать. Останавливает пока недостаток отражателя. Как сделаю, тоже выложу фото. Надеюсь что до нового года.
28.11.10 поправочка, теперь вот так:
Нет запитывал я отдельно, т.к. побоялся использовать провода от блока ближнего света.
Буду использовать как дневные ходовые огни, ночью совсем неосвещают, максимум 3 метра. Но в условиях освещенного города думаю их хватит.
Полоски не клеил, использовал крышку от кабельканала16х16, с внутренней стороны лента отлично входит в паз и невыпадает и еще полоска ровная благодаря этой крышке.
Ну я уже писал что выдернул 2 красных провода из фишки вкл. ближнего света, поэтому габариты горят всегда. Запитал я так: (нужно было чтобы полоски выключались при включении ближнего, поэтому я взял релюшку маленькую,на постоянно замкнутый контакт посадил + от замка зажигания, собственно от этого и горип полоска. (чтобы выключалось при ближнем я на катушку реле посадил + от габаритов. И вот когда вкл, зажигание через замкнутый контакт загорается лента, когда вкл. габариты замыкается катушка и размыкается контакт на ленту. (эти провода я взял из пучка на магнитолу, там неиспользуется провод от зажигания и от габаритов)
у противотуманок я сделал 2 ленточки по 10см друг над другом для объема.
29.11.10 to TIRECS: Супер!!! А если запитать к блоку ближнего света думаешь последствия будут плохие? А что скажут спецы на этот счёт? Но смотрится....молодец!!!!
29.11.10
to TIRECS:
А Можете сфотографировать светодиодную ленту в близи, и со вспышкой что бы видно было какие там светодиоды. Если не сложно!
29.11.10
29.11.10 to Woldemar:
По навигатору-ничего не смогу сказать. Всё сейчас сплошной китай. Сам брал на свой страх и риск.
29.11.10 to TIRECS:
Прикольно! Красиво! Но я не поставлю. В городе буквально недавно все стали вешать на вазовские авто. Очень рад за тебя! Молодец.
29.11.10 Рейн! А почему бы не выложить все эти замечательные работы вместе с фото в FAQ !!!
29.11.10
to TIRECS:
А светодиодная лента покрыта прозрачным силиконом? Или вы сами что то придумали?
29.11.10
29.11.10 я вот хочу чтоб противотуманки всегда горели - дневные ходовые огни(тупо вместо ближнего загорались при запуске движка))))) а ближний только в темноте включать...
29.11.10
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Привет всем. Предлогаю обменятся своими тюнинг-фото,на этой странице.Думаю каждому интересно открыть чтото новое для себя.
1- Мощьный усилок ORIS.
2-20дюймовые калонки в усиленной и шумленной полке. САБ НЕ НУЖЕН!
3-дополнительная подсветка в багажнике,очень помогает в темное время суток при полном загружении.
4-Подсветка для зад.пасажиров с бумера.
5-в зад.ногах.
6-в пер.ногах.
7-в бардачке.
8-установил parc-tronic и врезал птф.
9-вокруг мага-дерево обшито кожей.
10-врезал н.ч.динамики.
11-сигнализация SHERIFF-возможность упровлять пультом дальним светом фар на 30сек.А так-же сигналом 2-3сек. Очень удобно.
12-нычка.
Вроде все. Буду ждать с нетерпением ваше фото.
