to vitalliy:
Нет,я не знаю про такой.
14.09.13 to vitalliy:
14.09.13
06.05.15 Такая же ерунда. Холодный двигатель пускаешь начинает работать с рывками (дерганьями), прогреется, ну например поездишь минут 5-10 все как рукой снимает. Потом заводишь все работает стабильно как и должно быть. Что может быть подскажите хотябы порядок поиска неисправности.
06.05.15 Это оказалась катушка зажигания. Поставил Б\У, теперь все идеально.
10.12.16
10.12.16
10.12.16 dimadybrovski: Бензонасос у вас неисправен у меня такое было на альмере н16
Такое что?? И кому адресован пост??
Симптомы могут быть похожи, а причин "дёрганья" навалом и все они могут быть разными.
larky88
С нами с 09.10.12
Всего сообщений: 5
Доброго времени суток,
У меня Альмера N16 2006, машина супер в плане надежности и динамики, но возникла одна проблема.
При запуске холодного двигателя утром машина начинает вибрировать и дергаться, двигатель работает с перебоями, особенно ощущается когда не двигаешься, в движении чувствуется меньше, но динамика разгона падает резко, как будто не все цилиндры работают, через минут 20-25 езды все пропадет и авто как ни в чем не бывало ездит весь день на полной мощности, звук двигателя ровный.
Это началось месяцев 8 назад, тогда она дергалась утром крайне редко и макс. 5-10 мин, 1 раз в 1.5-2 недели.
Что делал:
- Проходил с тех пор 2 ТО, соответственно менялись свечи.
- После вибраций я отвозил на сервис, когда приезжал, естесственно к тому времени все было ок, двигатель в норме, зонды в норме.
- Чистил дроссельную заслонку
- Заливал топливо только BP, либо только Лукойл, либо Роснефть. Эффекты одинаковые.
Ничего из вышеперечисленного не помогло. С прошлой недели авто дергается каждое утро 20 мин, потом нормально, к слову до этого ездил месяц без проблем.
Остается грешить только на топливный фильтр с насосом, но он меняется каждые 60 тыс. в последний раз замена была на 120, сейчас пробег уже 180 и кроме вышеперечисленного других проблем с авто не было и нет, а дергаться все же начала со 150.
Вопрос, что это может быть, сталкивался кто-то или нет? Есть мысли?
Спасибо.
