Ну что ж, если найдете аналоги, сообщите.
Салентблоки
14.10.10
23.10.12 Всем привет! Нид хелп! Недавно заказывл передние сайленты на рычаги N15 febest (NAB-99) - не подошли. Пришел к манагеру в экзист, по каталогу бьется ещетолько Akitaka (0201-99). Седня смерил - та же история. Выручайте, кто знает: какие партномера подойдут (если не считать таз-2109)? Нужно оч срочно, т.к. рычаги поснимал и машина висит в воздухе. Чтобы не быть голословным, привожу конкретные цифры:
1) Сейчас стоит в рычаге: длина сайлента=58.6мм, диаметр втулки=13.9мм
2) Неподошедшие заменители: длина сайлента=50.0мм, диаметр втулки=17.7мм
Может быть, подойдут от ниссан санни, блюберд или что-нить типа того?
24.10.12
to e440nr: Здравствуйте.
Посмотрите в . По их спецификации сайлентблоки одинаковы для следующих моделей:
ALMERA (N15)
PRESEA (R11)
PULSAR (N15)
SUNNY (B14)
SUNNY (SENTRA) (B14
А есть более полная информация с чертежами и размерами.
24.10.12 Спасибо! Да, насчет полиуретана я в курсе по номеру и люди с нисмо-клуба говорят, что он подходит. Но не хотелось бы полиуретан на альмеру ставить - получится зубодробилка(( А то, что они одинаковы для определенных моделей, надеюсь манагерам что-то даст. А вообще у них на такие детали параметров в описании нет, только фото(
24.10.12
to e440nr: Странно, параметры по любому должны быть. В описание.
20.11.12 мужики подскажите как поменять передние сайлентблоки рычагов, интересует процесс замены, задние сайленты поменял, шаровые опоры тоже, а вот передние …
22.11.12
to makc571: Доброе время суток, вся информация есть .
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Подскажите в передней подвеске салент блоки меняються с рычагами или их можно поменять (запресовать) отдельно всё дело в чене вопроса такая же беда с шаравыми кто нибудь сталкивался!???? Заранее спасибо!!
