Помыл двигатель первый раз за 6 лет и ...
30.05.15
здравствуйте,(альмера 1.8 акпп,10-11 литров расход было).помыл двигатель первый раз за 6 лет...завёл машину, троит двигатель,продули вроде всё, постоял погазовал вроде норм выехал из мойки опять.... остановиля дал газу(сразу заметил расход увеличился)дым чёрный валит потом опять норм уехал расход ростёт поставил машину,поднял капот из свечных колодцев выходила вода соответственно в кипящем виде,потом перестала, ушёл,утром машину еле завёл с продуванием электро качьком свечных колодцев и  откручиванием свечей,свечи были мокрые(керамика) машину завёл троит,доехал до компрессора посильнее продул поставил другие свечи,завелась всё работает в идеале но расход топлива остался 17-19л (200 км проехал чуть ниже)дым из выхлопной меньше но увелечение есть чем было до этого. 10-11 литров было,чего ей надо....спасибо.
30.05.15
Просушить разъемы ДМРВ и лямбды.
30.05.15
to nruslan:
И ещё шесть лет движок не мыть, как минимум.
31.05.15
))) на улице 32 градуса жары,проехал 200 км неужели не просохли разъёмы...
31.05.15
nruslan: ))) на улице 32 градуса жары,проехал 200 км неужели не просохли разъёмы...
"Намокают" они в секунду, а сохнуть могут неделю. Почему и не рекомендуется мыть не остывший движок.
Теплый воздух в разъёмах и датчиках, резко остывает давление падает и вода, при малейшей негерметичности, "с радостью" всасывается внутрь. Физика.
31.05.15
понял,на диагностику съездить стоит,а то уже записался к официалам.
31.05.15
nruslan: на диагностику съездить стоит
А это уже вам решать. Значала всё просушить, иначе диагностика может "наврать".
31.05.15
хорошо, результат отпишу...
31.05.15
nruslan: а то уже записался к официалам. #
Взять баллон очистителя карбюраторов, разъединить разъемы и попшикать. Осушает почти мгновенно.
На прогретом двигателе, вытащить катушки из колодцев, протереть и оставить просыхать минут на 10-20.
31.05.15
катушки продул компрессором вместе с свечными колодцами и свечи заменил ещё в начале писал машина только после этого поехала нормально но расход остался велик сегодня смотрел разьёмы все сухие,завёл машину постояла минут 5 с кондёром,поехал через 3 минуты показал расод 78 литров на 100км ,соответственно уменьшился постепенно до17л повжигал стало 27л прям как на джипе,сдаваться завтра буду официалам...
31.05.15
to nruslan: ДМРВ проверять.
01.06.15
а подойдёт от 1.5 двигателя дмрв на мою машину он немного другой на нём пластина металлическая если изнутри посмотреть а у меня он весь пластмассовый,я так на всякий случай.
01.06.15
to nruslan:
ДМРВ разных производителей BOSCH и фирмы Hitachi не взаимозаменяемы.
Если вы это имеете в виду.
01.06.15
да он японский...
01.06.15
был у официалов приговорили ДМРВ,говорят ошибка в него упирается дальше не видно,нужна замена,после замены если расход не измениться делать повторную диагностику...у меня был вазовский ДМРВ когда то у меня была проблема с ДМРВ один умелец поставил его и машина ожила ездил на нём,пока МАФ оригинальный не пришёл расход был 1 литр больше чем до этого но эта длинная история я уже писал про неё,ну вот поставил я его сегодня расход такой же 18-19,что делать не знаю может ещё варианты есть...
01.06.15
nruslan: да он японский... #
Ой!Да))) А мы то думали...
01.06.15
nruslan: может ещё варианты есть... #
Выхода всегда два. Абсолютно всегда.
01.06.15
и каких?
01.06.15
nruslan: и каких? #
Заплатить за МАФ.
Платить за бензин.
01.06.15
я же написал что у меня есть рабочий МАФ от ваза который работал как оригинал, который у меня сейчас как говорят сломался, я его поставил а расход такой же остался...
01.06.15
nruslan: я же написал что у меня есть рабочий МАФ от ваза который работал как оригинал, который у меня сейчас как говорят сломался, я его поставил а расход такой же остался... #
Если говорят, то может так и есть. Нужно взять вольтметрик и проверить его самостоятельно.
