Предохранитель надо искать не под капотом, а из салона слева, ниже рул.колонки, по-моему я там менял, тоже пропадал сигнал. Ксожалению номер не скажу, там ведь написано, только на англ.
Пропал сигнал ( клаксон) (тема закрыта)
14.09.12
14.09.12
to sseerrjj: Вопрос по сигналу обсуждается .
sebar: Ксожалению номер не скажу, там ведь написано, только на англ.
на английском должно быть обозначение HORN
15.09.12 может я ошибаюсь, но с рулевой колонки идет общий шлейф, намотанный на вал, похож на плоские шлейфы из компов. на нем подушка безопасности и вроде бы сигнал, хотя не уверен. при переломе дорожек может отключиться сигнал. там дорожек штук 8-10. надо прозванивать тестером. снять баранку и т.д.
15.09.12
to Nissanovod: Не ошибаетесь. И это обсуждается в теме, ссылку на которую я давал выше. К сожалению, мало кто любит искать.
Тема закрыта
sseerrjj
С нами с 27.08.12
Пропал сигнал ( клаксон), Что делать? Предохранитель, тот, что в блоке предохранителей ( №39) под капотом- целый! Что может быть? как найти неисправность и как её устранить самому? ( ниссан альмера N16 2006 г. седан, двиг. бензин)
