Гремит цепь сразу после запуска
04.05.12
22.06.12 Добрый день! У меня проблема схожая. Но вытекла она по глупости. Поменял я масло в моторе перед командировкой на 800км , но по ошибке мне залили не полусинтетику а синтетику 5w40 Mobil-1 (выяснилось это позже.). Пробег машины 350 тыс. год выпуска 1997. Так вот проехав 700км у меня сильно застучало в районе двигателя. Пообщавшись со своим техником я посмотрел на уровень масла, в итоге щуп даже не достает до масла. Я сначала подумал что где-то течет, но при осмотре (есть зеркальце в машине) поддона -все оказалось сухо. Масло походу попросту сгорело (что не удивительно при такой его текучести и при пробеге 350тыс.) Я на попутке доехал до заправки и купил 4л того-же масла и долил его в двигатель. Вошло около 2-х литров (при полной вместительности 3л) Примечательно что лампочка давления масла не загоралась вообще. И вот после этого момента появился небольшой стук, похож на стук гидрокомпенсаторов . Но в N15 гидрокомпенсаторов нет (как мне говорили). Еще при холодном заводе (после ночи например) появляется сильный стук на 1-2 сек. а потом исчезает. Вернувшись домой я слил всю эту синтетику и заправился полусинтетикой 10w40 mobil-1. Стук стал немного тише но полностью не ушел. Так вот вопрос - что стучит. ГИдронатяжитель цепи? или зазор клапанов нужно регулировать? Я конечто съезжу на диагностику, но хотелось услышать ваше мнение сперва. Заранее спасибо!
22.06.12
09.08.13 подскажите пожалуйста почему пальцы шиборчат при нагрузке
09.08.13
to borovikovo: Потому, что в поиске нужно набрать слово "детонация" и попасть в нужную тему. Там все расписано.
09.08.13
09.08.13
10.08.13 Была такая проблема, стук 5-10 сек. после запуска, виновником оказался масляный фильтр. В нем отсутствовал(или открывался не под нужным давлением) обратный клапан, вот масло и стекало с верхней части, и цепь журчала пока не накачает всю систему до гидронатяжителя. После замены фильтра все стало ОК.
12.08.13
to k338ce: спасибо за совет! Очень уместен!
19.05.16
19.05.16 gasevskii1234567: сегодея загорклся значек бинзонасоса, а в книжке пишится что от указыват "неисправность двигателя".
Значка бензонасоса не бывает, тот что у вас загорелся намекает, что возможно скоро придётся менять цепь с комплектующими.
19.05.16 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
RUS
С нами с 30.03.10
Всего сообщений: 3
Привет всем кто на форуме,есть вопрос.После пуска дв-ля 3-5 секунд гремит цепь,подскажите,достаточно поменять только натяжители(помоему их 2)ведь потом звук пропадает кстати двигатель прошел 140т.км.
Заранее спасибо!
