Мигает значок подушки безопасности.
28.04.10
Подскажите пожалуйста ,мигает значок подушки безопасности..,что может быть и как убрать мигание?
02.09.10
to leshik: Блок надо посмотреть, исправить бампер, удалить ошибки программно на сервисе. Также советую попробовать посмотреть проводку и датчик подушек, возможно, он ненадежно подключен, вот и ругается.
24.09.10
Привет всем!!! У меня тоже моргает
24.09.10
to Woldemar: Привет.
преды, проводка, сервис.
25.09.10
to Woldemar:Пиветствую! У меня тоже такое было мигала подушка.. проверил проводку,датчикм все ок! Короче дело было в блоке управления airbag,который находится между передними седеньями...
Полетел контроллер,поставили от рено и перепрошили и все ок! Сответую проверить,удачи!!!
26.09.10
такая неисправность может появиться при не качественной установки сигнализации с автозапуском (у вас такая?)
демонтаж данного охраннго комплекса убрал все проблемы
27.09.10
to boris: Совершенно в ЯБЛОЧКО!!!!! Сигналка с автозапуском так и покупал машину
17.10.10
у меня тоже моргает значок подушки (в комплектации 4 подушки безоп). Предыдущий хозяин сказал, что стала моргать после того как снимали руль(что-то случилось с гидроусилителем и ремонтировали, вроде так). В чем может проблема? предохранители целые. машина 2003 года. сигналка без автозапуска
17.10.10
Купил машину, на след день отрегулировал рулевую колонку, и стала мигать лампочка. Видимо контакты отходят..
17.10.10
это теперь чтоб проверить контакты руль надо снимать?
18.10.10
to KOT902: По идее - хорошо бы, но можно колонку в крайнее положение и посмотреть все так. И еще всю проводку посмотрите. Преды целые? Тогда лучше на сервис, пусть сбросят принудительно. Вообще это аварийный режим подушек, они не сработают при горящей лампочки. Значит, либо машина аварийная, либо там программный глюк.
18.10.10
машина целая. наверно на сервис поеду. пусть смотрят.
18.10.10
Не забудьте с собой пол лимона долларов взять!
18.10.10
да уж... они могут наковырять и то что есть и того чего нет...эхехех
18.10.10
Я проходил на 20тыс.км.Пришлось тогда выложить около двух тыс.гривен.Замена масла,фриона и просто проверка!Вот так!
18.10.10
Рахмет! Проделал процедуру с ключом, помогло.
to Rain:
18.10.10
с ключом пробовал на ДОрестайлинговой моделе? просто мне не помогло, может что не так делал
18.10.10
нет, на алмере 2003 года. сначала не получилось. на 2-ой раз после вкл зажигания дожидался пока лампочка аирбага начнет мигать, потом переключал на асс, и так 6 раз. на 4 или 5 разу лампочка стала не мигать а гаснуть, после 7 раза перевел положение ключа на офф. после завел, мигать перестала.
to KOT902:
18.10.10
попробовал только что - моргать стала по другому. один раз долго светится, затем два коротких моргания. и так по кругу. а до этого просто ритмично моргала. какие предложения?
18.10.10
второй раз попробовал - без изменений, послетретьей попытки вернулось все обратно. В чем загвоздка?
18.10.10
т.к. это у меня появилось после регулировки руль. колонки(видимо че-то с контактами), я перед тем как, проделать эту процедуру, помасалал руль. колонку(вверх-вниз). Скока времени затрачиваешь перед тем как перевести с положения on на acc(в секундах)?
to KOT902:
Последний зарегистрированный участник клуба: ольга1979
