Клинит ГУР
31.03.10
Иногда заедает руль как будто гидроусилитель перестаёт работать. Подозреваю датчик ГУРа возможно ошибаюсь и дело не в нём. Кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?
14.06.11
Вот продолжение моей истории:
Улучшений никаких так и не было,только в худшую сторону. Теперь и соседний город уже объездил. Но познакомили меня с двумя толковыми мастерами.которые практически за бесплатно перебрали мне всю ходовку(25гр)Спасибо им огромное. -так ничего и не нашли. Но одно но! Они залили мне вэдэшкой крестовину и всё резко стало на свои места. Ну и пришли к тому выводу что нужно заменить её+так же и на всяк случай заменить повторно жидкость во всей системе управления. КАШИ-Мама дорогая. И всё это в разных городах. Теперь осталось договорится с третьем мастером в моём городе,чтобы он снял крестовину и я её отвёз в другой город первому мастеру.ну а потом всё в обратном порядке. Гемора конечно много,но зато я теперь знаю свою поломку. Кстати если кому интересно,то вроде сама крестовина с таза подходит(с пятёрки). Вот так.
15.06.11
А теперь меня ещё убеждают чтобы я не менял крестовину-но это уже убеждения от других спецов. Мол залил и всё. Посоветуйте,как быть? Стоит ли менять?
15.06.11
to Sokol: Я Вам еще 26 мая посоветовал проверить карданчик. Но мы же не ищем легких путей, верно?
А крестовину обязательно замените.
15.06.11
to Sokol: Крестовину под замену.
16.06.11
to mATr1xX:
Может она просто засралась за шесть лет,мне её смазали и всё ок. Чего там может полететь в ней?
16.06.11
Sokol: Чего там может полететь в ней? #
Действительно, чего...
Она на минуточку сделана из металла, который в свою очередь имеет свойство изнашиваться.
Sokol: Может она просто засралась за шесть лет,мне её смазали и всё ок. #
А все 6 лет рулем значит не крутили и износа не было? Машина стояла и кто-то методично засирал крестовину?
Да и не мазали Вам там ничего - WD-40 это не совсем смазка, это - очиститель металла.
Конечно, менять или нет - дело Ваше. Как и это тоже:
Sokol: Пару раз чуть не влетел сегодня,то в остановку,то в бордюр.... печально... #
17.06.11
Спасибо за совет. Ну тогда мне наверное всё же придётся заменить эту самую крестовину. Хотя все вокруг говорят чтобы я не менял её. На данный момент руль крутится суперски,без всяких проблем. Я даже и забыл когда он так крутился...
17.06.11
на пятнашках многих спасает смазка и надолго... это не призыв, а так к сведению.
17.06.11
to vitalliy:
На всех СТО-которые я объездил мне все говорят не трогать и не менять крестовину,просто мол иногда смазывать хотя бы раз в год. А тут блин Мессир такое говорит. -Он конечно парень авторитетный,с этим я не спорю,но всё же ошибаются люди. Я тоже понимаю что было бы гораздо лучше заменить её,но тут много противных ситуаций: 1-конская цена. 2-сложно найти оригинальную запчасть. 3-машину нужно гнать в другой город. 4-тачку оставлять на неделю. 5-и вообще не известно сделают ли мне всё нормально.
17.06.11
to Sokol: "Не ошибается тот кто ничего не делает." И я ошибался и все остальные, в этом ничего страшного нет. Если в крестовине нет люфта, то ее замена нецелесообразна ( мое мнение ). Данная проблема присутствует и на N-15 как я уже говорил и решается смазкой....после никто не возвращался к данной проблеме. Но ВДешка может помочь не надолго...встречались варианты когда ее на пятнашках смазывали шприцеванием через маленькое отверстие в пыльнике, которое потом лучше заклеить.
На предыдущей машине менял, но там крестовина стучала...
18.06.11
to vitalliy:
Да,люфта нет в ней. Смазал и всё ок.
Теперь появилась другая проблема: когда резко дёргаю рулём влево и вправо,то что то сильно стучит. Этот стук ещё стал появляться на маленькой скорости при повороте руля. Наши дебилы снова ничего не могут найти,опять придётся ехать в соседний город на проверку
19.06.11
У меня по зиме периодически появлялась проблема - руль крутился с переменным усилием. Я грешил на ГУР, но весной тоже что-то застучало при подергивании руля. Проверял наконечники, шаровые, не мог найти источник стука. Посадил пятилетнего сына за руль и заставил его дергать вправо - влево, а сам побежал смотреть и щупать где стучит. В итоге виновник - нижний карданчик, если приложить к нему ладонь в момент стука, то сразу становится понятно, что ему хана. А уж как снял его, так вообще ахунел)) его крестовинка и люфтит, и клинит, и ржа проступила. Новая оригинал стоит около 3тыр, Фебест - около 2тыр, на старой я уже точно ездить не желал, а времени на ожидание как бы маловато, машина нужна каждый день. В итоге на японском разборе взял за 800р, причем праворукая немного отличается от леворукой, не конструкцией, а зеркально.так, что при установке правильно выставить руль получилось со 2й попытки. В итоге - стука нет, руль стал легче, возврат лучше. В перспективе планирую впендюрить какой нибудь пыльник.
19.06.11
to euro-78:
Спасибо за отзыв,попробую проверить.
19.06.11
euro-78: В перспективе планирую впендюрить какой нибудь пыльник. #
А что их на N-16 нету? На пятнашках стоят пыльники и в салоне и в моторном отсеке.
19.06.11
у меня на дорестайле под капотом нет, на разборе мужики сказали что не предусмотрен.
19.06.11
euro-78: у меня на дорестайле под капотом нет, на разборе мужики сказали что не предусмотрен. #
Очень странно честно говоря.
20.06.11
Sokol: Да,люфта нет в ней. Смазал и всё ок. Теперь появилась другая проблема: когда резко дёргаю рулём влево и вправо,то что то сильно стучит. #
Ну а Вы не допускаете, что именно она и стучит?
20.06.11
Друг,можно и на ты!
Сегодня смотрел мою машину опытный мастер,ну тот который в соседнем городе нашёл причину с крестовиной. Так вот он уверен что нужно всего-лишь подтянуть забыл как его звать контрольный болт что-ли на рулевой рейке. На завтра,на девять часов утра договорился у себя в городе к знакомым на СТО,пусть подтянут ребята а там уже видно будет. Только волокиты много:снять защиту,открутить рейку и подтянуть тот самый болт. Вроде как можно всё и проще сделать,но нужен специальный ключ-которого в моём городе просто нет. Вот так мои делишки на данный момент. Цена вопроса подтяжки-440рэ.
21.06.11
Sokol: Только волокиты много:снять защиту,открутить рейку и подтянуть тот самый болт. #
А рейку-то зачем снимать? Да доступ неудобный....правда цена в 440р. это только защиту снять у нас.
21.06.11
Как и говорил,сегодня проделали всю необходимую работу с подтяжкой рейки. Толку нуль! За.бала меня эта машина,сил больше нет. Мастер сказал что нужно было раньше подтягивать,мол пошла выработка. пробег 86тыс.-смешно...
Вот как можно следить за моей машиной,если то там бьёт,то там хрюкает а ходовка в идеале
Последний зарегистрированный участник клуба: ольга1979
