Не набирает обороты.
30.03.12
ХЭЛП! У меня проблема в том что машина перестала набирать обороты, разогнать ее стало очень тяжело более 3000 не поднимает на любой передаче МКПП, смотрели бензонасос все в норме, датчик расхода воздуха тоже в порядке. Предполагаю что датчик какой-нибудь, но пока не даже мыслей нет...
Может быть такое что датчик нейтрального хода, просто мне подсказали, но я о таком даже и не слышал
04.04.12
to Sokol: Ну чуть выше же есть пост, так что не сомневайся.
19.04.12
Спасибо всем! Внезапно машина перестала набирать обороты, приемистость движка снизилась. Поехал к инжекторщику - продиагностировали, говорит все нормально! Говорит, возможно катализатор забился, предложил мне заправиться качественным бензином и влить в бак 100 гр. спирта. На это не решился. Полазил по форуму, прочитал про катализаторы, наткнулся на лампочки стоп-сигналов. Улыбнулся, посмеялся, вернулся к катализаторам. Решил на выходных снять его и пробить его. Сегодня думаю, дайка стоп-сигналы проверю. Не горят!!! Поехал в магазин, движок не разгоняется как следует. Купил две двухкантактные простые лампочки, воткнул в замен перегоревших. Завел свою Алмерку и охринел... Машина вновь приобрела былую резвость и оборотистость. Да-а-а думаю, - "Загадка природы?!..."
19.04.12
Ну и диагносту привет можно передать. Катализаторы внезапно не умирают, начинаешь замечать постепенно и как правило на трассе.
19.04.12
гы, а кто то не верил мне
07.08.13
Я в шоке! Пол года мучаюсь, не знаю, что случилось с машиной, по трассе мучаюсь, никого не могу обогнать, все сигналят. Прочистил топливный фильтр, поменял лямду на оригинальную, промыл инжектор, собрался пробивать катализатор.... Случайно зашел на форум, сегодня поменял лампочку - машинка заездила!!!
Спасибо за совет!
07.08.13
Про лампы стопов на всех форумах трубят))) Хорошо еще что объезд всех официалов не произведен)))) А то лампочка встала бы как второй авто.....
07.08.13
szacarenko: Проклятые буржуи мучают руских людей.
Буржуи позаботились,
чтобы с неработающим стоп сигналом сильно резво не гоняли и берегли "свою задницу".
19.08.13
для to sim5995:
19.08.13
АвтодеД, еще бы ссылку в пост где начало дискуссии. Ну чтоб всем понятно было о чем речь.
19.08.13
to vitalliy: Пожалуйста ЗДЕСЬ
20.08.13
АвтодеД: для to sim5995: #
Спасибо за ценную информацию.
20.08.13
Привет всем. Со своей проблемой перемещаюсь сюда ка бы модераторы закрыли мною открытою тему.
Купил альмерку n16 2000г.в дв. QG15DE две недели назад с такими симптомами: На холодном запуске может даже заглохнуть приходиться подгазовывать, после 30 сек подгазовки обороты держит 800-950.
После 2-3 минут прогрева начинаю движение, машину слегка поддергивает прогревается до конца и не дергает. Не знаю зависит от времени или прогрева но через 10-20 минут машину начинает дергать при 2800-3000 оборотах на любой передачи.
Педаль газа в пол стрелка тахометра при 2800 начинаются рывки и свыше 3000 оборотов не поднимается. Перезапуск двигателя на ходу и машина набирает обороты выше но с натягом будто на буксире тянет за собой одну а то и две машины.
Заезжал на диагностику показала ошибки Р0403 и Р1131. Менял бензонасос с фильтром, промывал дроссель, свечи менял. Выбил катализатор и поменял первую лямду. Клапан EGR заглушил.
Ребята помогите советом как справиться с данной проблемой. Заранее спасибо!
20.08.13
to sim5995: Очень похоже на заклинивший солиноидный клапан(стоит на головке цилиндров,регулирует впускной распредвал)
20.08.13
xekxek: to sim5995: Очень похоже на заклинивший солиноидный клапан(стоит на головке цилиндров,регулирует впускной распредвал) #
По примерному местонахождению просмотрел все гол.блока цилиндров, но солиноидного клапана не нашел. Зашел в интернет магазин Exist по моим данным (ниссан альмера N16 2000г дв.QG15 механика) его нет. Он идет с 2002 года по их нем картинкам. Возможна я ошибаюсь, просто не наш.
22.08.13
Поменял датчик коленвала все осталось по прежнему. Решил поменять местами датчик распредвала и коленвала (они одинаковые) ни какой разницы все симптомы остались.
Думаю проверить датчик ДМРВ, снять у знакомого на вид такой же. Может ли проблема быть в нём?
22.08.13
to sim5995:Поменял датчик коленвала все осталось по прежнему. Решил поменять местами датчик распредвала и коленвала (они одинаковые) ни какой разницы все симптомы остались.
23.08.13
to sim5995: Вылет натяжителя цепи посмотри.
23.08.13
vitalliy: to sim5995: Вылет натяжителя цепи посмотри.
Надо открутить крышку где стоит датчик распредвала или ниже которая?
23.08.13
Боковую плоскую.
09.09.13
to vitalliy: а можно точнее которая на ГБЦ или на блоке цилиндров. И может быть дело в цепи без ошибок датчиков коленвала и распредвала?
